373 367 läst · 634 svar
373k läst
634 svar
Vårt första hus, ett rött med vita knutar anno 1909 *totalrenovering*
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Tog och kopplade returvattnet från värmesystemet (vattnet som blivit kallt efter kylts ned i element och golvvärme) på värmepumpens invattnet och sedan utvattnet på insidan (returvattnet) på pannan. Dvs jag förvärmer returvattnet till pannan så den inte behöver gå så mycket (eller alls om jag kopplar in elpatronen)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Nu har jag ju garanterat att det blir en snöfri vinter
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Självbyggare
· 2 694 inlägg
En lastbil med grus blir det
skulle kommit i fredags men kommer idag istället, så ska först sparka liv i traktorgrävaren och flytta en liten hög med jord som ligger ivägen, sedan gräva lite där garaget ska hamna för att se om berget ligger nära ytan eller långt ner.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
nu skäms jag lite, inte uppdaterat på över en månad...
jobbar i flottan och med årsarbetstid och välfyllt komp. konto (då jag är ute och åker båt i perioder) så har jag varit ledig sedan lucia, men med julfirande och jobbat 7 dagar över nyår så har vi börjat med garagegrunden.
grävt ut för vägen in och lagt markduk och fyllt ca 30 cm med 0-200 ÅV (återvunna massor, dvs betong o annat, men runt 30:-/ton mot straxt över 100:-/ton...
en bild på grävmaskinisten (eller dess medhjälpare, dvs vår äldsta dotter Elna)
sedan grävt ut för garagegrunden och
fyllt med 40cm 0-200 ÅV och paddat med 500kg padda
Mer markduk och på med tvättad finare material (men inget 0 material)
fyllt ut lite mot tomtgräns samt uppe vid huset ocg rakat fram lite berg.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Finns ju alltid bussgods hur många meter har du o vad vill du ha (ska ändå köpa en Skärmkant bak till min xj6 s2 av er) kanske kan gå att samfrakta?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
