23 951 läst · 53 svar
24k läst
53 svar
Kört fast betongborr SDS
Två idiottankar ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Går det att värma borret utan risk för brand? Det krymper väl av värme?
Gör det någon skillnad om man väter ner materialet? Förmodar att det är en öppen betongvägg..
Nu tänkte jag bara högt så var snäll mot mig he he
![ullberg](/forum/data/avatars/s/53/53635.jpg?1385059702)
ullberg
Verktygstokig
· 3 875 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 875 inlägg
Jag har kört fast en borr rätt hårt i berg (börja aldrig borra ett längre hål med en sliten borr och kom sedan på den billianta idén att köra ner en helt ny, således med aningens större diameter, när det är en liten bit kvar av det 400mm långa hålet)
För mig så var det en kombination av svetstång, rörtång och handslägga som till sist fick mitt borr att lossna, men det tog sin lilla tid...
Men man kan väl bara säga: GoForIt!
/U
/U
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Sätt eld på huset och kyl borret med kolsyresläckaren! ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Betongen reagerar inte på värme. Men borret gör det på kyla. Rent teoretiskt kan du kyla loss det med kolsyra.
Omega 636 is da shit! Slår silikon med hästlängder. Särskilt om vi talar om metall.
· 2 248 inlägg
Min tanke är också glidhammare. Har du testat det?
Att smörja lär inte fungera när borret sitter fast i en betongkonstruktion..... Här har det troligen kilats fast så slag och vickning fram och tillbaka är nog det som måste till (om det hjälper.....).
Svetsa på en hylsa och kör på med mutterknack. Framåt och bakåt, smörja, det kommer in där det kommer in och gör den nyttan den kan. Går det inte Fimpa borret med väggen och ta ett nytt intill. Bara att putsa/måla/täckplåt/spackla det gamla borret.
Vad jag vet så utvidgar sig metall och betong ganska exakt lika mycket. Skulle vara lite knepigt med alla armerade betongbroar annars när sommarvärmen slår tillDarth Peter skrev:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utvidgningskoefficient
Om du vill kunna återanvända hammarborren så byt till en billig borrhammare utan slirkoppling och tre övergödda människor med sex händer som håller emot. Växla mellan rotationsriktningen tills det lossnar.
Men om du är beredd att offra hammarborren finns det flera lösningar. Jag avråder dock från att slå med hammaren bara så där, det kan fastna ännu mer. Om du ska slå med hammaren så se till att samtidigt slå på sidorna också för att skapa en vibration, ev. kraftig polygrip där nån håller och försöker rotera samtidigt som den andre knackar på med hammaren.
