12 961 läst · 60 svar
13k läst
60 svar
Provtryckning av golvvärmeslang
Sida 1 av 5
Vi har nu fått vårt hus tillbyggt och jag ska börja färdigställa invändigt. Jag ska lägga golvvärmeslang i spårade spånskivor i tre rum, totalt tre slingor, och kommer göra detta i omgångar. Med det menar jag att jag ska lägga slang och sedan övergolv färdigt i varje rum innan jag påbörjar nästa. Detta innebär att rörläggaren måste komma för att provtrycka tre gånger, vilket känns onödigt kostsamt. Så jag undrar...
1. Är det värt att chansa och skippa provtryckning? Kanske är det mikroskopisk risk att slangen läcker.
2. Om jag nu ska provtrycka. Skulle det räcka att provtrycka hela slangrullen innan jag lägger ner slangen? Eller är risken för att skada på slangen uppstår störst när man lägger den?
3. Tror ni det går att få tag på utrustning för att provtrycka och göra jobbet själv?
Lägg slangen, köp en pump och tryck själv!
Jag har gjort det och det funkar kanon..
Den här pumpen köpte jag :
http://www.conrad.se/PROVPUMP-RP-30.htm?websale8=conrad-swe&pi=814437&ci=SHOP_AREA_37382_1517032
Provtryckningsprotokoll mm hittar du på tillverkarens hemsida.
Lycka till
Lycka till
Exakt en sådan köpte jag när vi skulle ha in slinga i badrummet. Kolla blocket.
Självklart kan du använda en vanlig kompressor! Då slipper du lägga ut pengar på en pump.
Ta det försiktigt bara så det inte blir för högt tryck i golvvärmeslangen..
Fast pumpen trycker väl med vätska och inte med luft som en kompressor? Skal man följa instruktionerna skal det vara vätska plus att det är massor av regler runt att provtrycka tryckkärl. Men vet man vad man gör så.
Sätt en manometer i ena änden å en ballofix i andra med en luftnippel.
Tryck i rätt tryck, stäng ballofixen och håll sedan koll på trycket
Så gjorde jag efter råd av min golvvärmelevrrantör, dock monterat på fördelare men borde ju funka direkt
På slangen med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
På slangen med
Det första du ska göra är att ringa din rörmokare och fråga om du kan få låna eller hyra provtryckningspumpen. Jag fick låna en pump av min röris i närmare två månader utan problem. Om rörisen är motsträvig så åker du till Jula och köper en manometer samt en T-koppling att sätta den i så kan du provtrycka själv med en vanlig trädgårdsslang. Du kommer visserligen inte kunna få upp trycket till de ca 10bar som tillverkarna vill men det räcker gott att provtrycka med 3-4 bar för att se om slangen är tät eller inte.
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Gör det själv om du tycker rörisen är för dyr. Det ska vara vatten och inte luft i slangen. Med kompressor är risken stor att något sprängs. 10 bar?? När jag provtryckte var vattenledningstrycket mer än tillräckligt. Jag köpte en billig tryckmätare på Rinkaby och kopplade den och trädgårdsslangen på fördelaren. Wirsbos 20 mm har jag. http://www.rinkabyror.se/artikel/manometer-0-6-kg/
Att hoppa över det här steget skulle inte jag göra. Om man får ett oförklarligt tryckfall efter att golvet lagts är det ju bara att riva upp det. Att tillverkarna anbefaller provtryckning betyder ju att deras kvalitetskontroll inte är hundraprocentig. Antagligen billigare att ersätta eventuella reklamationer än kostsam kontroll. Det finns ju också en möjlighet att något brister under själva installationen.
