33 300 läst · 46 svar
33k läst
46 svar
Installationsborrning (utbrutet ämne)
Spikskydd är aldrig något som jag varken har sett eller använt. Dock har jag helt klart märkt att det skulle kunna vara ganska bra! Det borde ju egentligen inte behöva vara en så omständig sak att använda heller! Tänk en platta med små spikar som man enkelt slår in i träregeln med några få slag med hammaren.
Det kanske är så spikskydd är konstruerade?
Dom får ju inte bygga för mycket, men det brukar ju funka med regelfästen så...
Edit: Sökte på "spikskydd" på Solars webbhandel, det enda jag fick upp var en massa skyddsskor.
//Patrik
//Patrik
Har bara sett i USA, men det är stålplattor, kanske 1-1,5 mm tjocka. Min erfarenhet är att man måste hugga lite i reglarna för att dom inte skall spänna ut gipsskivorna.
Här är ett exempel där man reglat upp på en murad vägg.
Kan ändå tycka det är underligt att inget billigt lättillgängligt alternativ finns. Skulle knappast skada i vissa fall. En snabb googling visar ju att det inte behöver vara en kostnadsfråga.
http://www.amazon.com/gp/aw/d/B003UW9LVY
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det säger sig själv att man inte vill ha en skruv genom en slang. Det enda rimliga sätt det kan fungera på är om hela slangen kan glida undan. Annars blir det svårt att byta ledarna.
Det där med undanglidning tror jag överhuvudtaget inte fungerar. Inte med vassa skruvar och en snabb skruvdragare, och absolut inte med en spikpistol.
Möjligen om någon står och bultar in en 4"-spik, men vem gör det nu för tiden?
Vid nyproduktion är det ytterst sällan man skruvar eller spikar i elrör, jag har under alla mina år varit med om skruv i rör 1 gång samt avsågad rör 1 gång (dom hade glömt kottling för köksskåp och sågade utan att fråga, hade dom frågat hade det inte hänt).
Fast vid nyproduktion så har man väl oftast rätt bra på koll på var alla installationer finns. Jag kan tänka mig att det är lätt hänt att man sätter en spik i ett VP-rör när man ska upp med en tavla 15 år senare.
Det var just det jag ville påpeka. Där (i min mening) störst risk för genomspikning/skruvning när man ska sätta upp en tavla/hylla/etc och i de fallen är det nog fortfarande rätt vanligt att använda en hammare eller en vanlig skruvdragare.
