10 644 läst · 24 svar
11k läst
24 svar
Transformator 110 -> 220 V
Tjena experterna.
En kort fråga (som också finns i en annan tråd, men jag ställer den här för tydlighetens skull).
Jag har precis beställt en 14,4V skruvdragare från USA.
Men de har ju som bekant "fel" strömförsörjningsprincip...
Jag behöver därför en transformator till laddarenheten.
Clas Ohlsson har ett par-tre stycken, och jag undrar vilken jag behöver av dem?
Dessutom undrar jag vad som händer om jag skaffar den billigaste?
Kommer apparaten att brinna, eller tar laddningen bara längre tid?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Erik_D skrev:
Kan du utveckla det Erik?
Går det inte, eller blir det bara orimigt dyrt?
Vad händer om man kör Clasans billigaste?
Brinner något upp, eller minskar bara prestandan?
Om entimmasladdaren tar sju timmar på sig spelar mig ingen större roll, eftersom jag har dubbla batterier.
Jag kan ju köpa en svensk laddare också, men det blir inte heller billigt.
Men fortfarande billigare än att köpa den i Sverige
"laddspänningen" är på 2,5A på motsvarande svenska variant.
Detta med P=U*I ger ju 230*2,5 = 575W
Vad det nu är i VA???
Och om man nu ens kan göra så?
Och hur kommer frekvensen in?
Och vad får en trafo med mindre effekt och lägre frekvens för konsekvens???
Jag är inte elingenjör...
Nja, är laddströmmen 2,5A och spänningen 14,4V så blir ju effekten 36W eller VA, iom att en laddare inte är en helt resistiv last så brukar man uttrycka effekt i VA.
Om man förutsätter en rätt taskig verkningsgrad på laddaren samt lite marginal så borde väl trafo på runt 100W (VA) vara tillräcklig?
Jag tror inte att frekvensskillnaden kommer att ge några större problem?
Jag har bott några år i ett land med 110V/60Hz och köpte där "en del" prylar som jag nu driver med små trafos hemma. Funkar bra, men är rätt drygt att fippla med, t.ex. laddare till digitalkameran blir trist att ta med på utflykten om man ska släpa en tvåkilos trafo också >
Jag skulle köpt en riktig laddare med svensk standard direkt, mycket smidigare (och säkrare) även om det blir lite dyrare.
/T
/T
960 kronor faktiskt...
Har precis ringt och kollat.
Om du säger att jag behöver 100, så är det 155 VA som gäller på clasan.
Och den kostar 495.
Så det är i alla fall halva priset...
Men det lutar nog ändå åt det dyrare alternativet.
Mindre som kan paja helt enkelt...
Och den kostar 495.
Tillbax! Ja, det visa ju sig att jag är ägare till ett mindre kärnkraftverk. ;DImmobil skrev:
Effekten är: 1 500 W!!
Primär: 230 V 50-60 Hz.
Sekundär: 115 V
Vikt: 8,7 Kg. Så den blir för tung för att SMS:a. ;D
Typbeteckning: GSD-1500. Mer info, Sec. D mitt på sidan: http://www.stancor.com/pdfs/pg69_70.pdf
mmm
Maxgränsen för SMS är väl 1,2 kg vad jag minns
Är MMS bättre tror du???
För att bli en smula allvarliga igen.
Om du skall skicka den till mig, och dessutom få skäligt betalt, tror jag snart att vi ätit upp vinsten.
Dessutom måste jag släpa ytterliggare 8,7 kg så fort jag vill ha med mig skruvdragaren...
Jag tror att det mest funktionella för mig är att punga upp 960 pix för en svensk laddare.
Den kan jag ju dessutom använda när jag köper fler gulsvarta verktyg från USA
Jag behöver en ny cirkelsåg, och en tigersåg och..och...AJ. SLÄPP. Jag vill inte ha den vita tröjan med långa ärmar...
Nu går jag och handlar lite
