17 140 läst · 11 svar
17k läst
11 svar
Färdig friggebod eller lösvirke
Skall bygga en friggebod/verktygsbod på en gjuten platta och vet inte vad vi skall satsa på. Någon som har någon aning om var man kan landa på i pris om man väljer lösvirke?
Den skall inte vara beboelig utan vara till utemöbler, trädgårsredskap osv. En viss typ av isolering hade jag tänkt mig så det inte blir frost på vintern,
Det beror på hur stor den ska bli, antar 15m2.
Blir nog tufft att komma så pass lågt som 8-10k ex. platta och el, bara virket, billigt tak och lite lite isolering blir nog omkring 8-10. Sedan kommer ju någon form av dörr/port till + massa annat, färg belysning mm.
Vår 12,5 m2 bod i lösvirke gick loss på drygt 17000 plus virke.
Oisolerat utan el, men inkl. platta, plåttak, fönster och dörr.
hade vi behövt köpa virke i bygghandeln skulle det nog blivit ca 6-7000 till.
http://www.byggahus.se/forum/smahus...110-fran-gammal-bod-till-ny-sa-gjorde-vi.html
· 332 inlägg
Jag köpte min friggebodsstomme av byggstommar.se. En 15m2 stomme kostar 10 000kr, sen tillkommer allt annat, som golv, panel, råspont, plåt, ev takavvattning, vind skivor, isolering, fönster, foder, dörr, el, väggbeklädnad m.m.kotten33 skrev:Skall bygga en friggebod/verktygsbod på en gjuten platta och vet inte vad vi skall satsa på. Någon som har någon aning om var man kan landa på i pris om man väljer lösvirke?
Vad menar du med "viss typ av isolering"? Med isolering tillkommer eventuellt plast i väggar, luftspalter, ventilation m.m. så det blir ganska annorlunda jämfört med oisolerad.
Jag har ännu inte vågat räkna efter vad min isolerade friggebod gick på i totalkostnad, men det var klart mer än 17 000kr iaf.
Redigerat av moderator:
Jag har lagt ner 30000kr än så länge och då är den inte isolerad invändigt än.
Du får projektera lite och se vad du vill ha. Själv skulle jag inte klara att bygga så "plocke-pinnigt" som de billiga byggsatser som finns. Men vi är alla olika. På mina 15 kvadrat har jag fönster för 3500:-, Dörr 1000:-, Takavvattning +2000:-, plåtar och bleck 1500:-, Takpapp 4500:-. Hoppsan så var vi över 10 innan jag pratar stomme, isolering eller panel... Den som får ihop en bod för 10 eller 15 för den delen skulle jag vilja se...
För att svara på frågan. Har du krav och eller är händig - bygg lösvirke. Ohändig och eller liten budget - köp billig byggsats, typ knuttimrad enkel bod utan stomme. Utemöbler och trädgårdsredskap behöver ingen isolering.
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Friggebod, färdigbyggd hos företag eller köpa stommen löst?
Friggebod- lösvirke eller enkel färdig "fulbod"
Friggebod. Färdig stomme eller lösvirke?
Köpa färdig friggebod eller bygga själv? Pris?
