1 295 380 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Hej, har precis installerat HC2 med diverse brytare. Ovanstående scene fungerar fint, men när jag har gjort två scener (lampor av/på) så verkar det som att de ligger och loopar, lamporna tänds och släcks med jämna intervall.Dauzz skrev:
Det fortsätter tills jag stopper scenerna. Vad gör jag för fel? Har precis börjat med scener så är verkligen en nybörjare...
Såhär ser koden ut för "PÅ":
%% autostart
%% properties
%% globals
local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
while true do
local currentDate = os.date("*t");
local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
if (
( (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) )
then
fibaro:call(6, "turnOn");
fibaro:call(7, "turnOn");
end
fibaro:sleep(60*1000);
end
else
if (
startSource["type"] == "other"
then
end
end
Tacksam om någon har något förslag. Vill alltså inte att det loopar, vill bara kunna trycka en gång när man går ut / in i dörren och därmed tända / släcka berörda lampor.
Jag skulle önska att alla som använder HC2 försöker använda det trevliga grafiska gränssnittet som finns i HC2 och undvika LUA då det är svårt att förstå om man inte är programmerare. Anledningen till att jag köpte HC2 var av den anledningen att det är Mac-utseende med möjlighet att förstå på ett enkelt sätt vad man sysslar med. Men det verkar som att de flesta använder LUA ändå vilket blir jobbigt för oss som inte behärskar den koden och då kan man inte ta del av hur ni löser olika problem. Jag vet att man kan gå över från det grafiskt till LUA och inte tvärs om vilket är konstigt från fibaros sida tycker jag. Vore trevligt om dom som kan lösa dessa problemen i trådarna valde att inte programmera i LUA när dom jobbar i HC2 eller finns det någon hake med att göra det. Har jag missat något eller det möjligt. Annars känns det som att tvingas bygga ett hus med endast hammare och såg fast det finns trevligare verktyg att tillgå. 😄
Är det någon som har koll på hur dessa bypass-moduler är konstruerade, dvs hur de fungerar rent elektriskt?mrquick skrev:Nja, viss nackdel finns väl med dimmermodulerna. De funkar inte alltid jättebra med låga laster, man kan då behöva en [länk] som ska monteras parallellt med lasten. På en taklampa är detta oftast inget större problem, men tex en golvlampa, var sätter man den då? Kanske har någon annan mer erfarenhet om när dimmermodulen inte funkar optimalt?
Men de behöver ingen nolla och det är ju en fördel. Och de kan dimmas...
Problemet är att man inte är lika flexibel i det grafiska gränssnittet. För att göra lite mer avancerade saker så måste man helt enkelt köra LUAjerk skrev:Jag skulle önska att alla som använder HC2 försöker använda det trevliga grafiska gränssnittet som finns i HC2 och undvika LUA då det är svårt att förstå om man inte är programmerare. Anledningen till att jag köpte HC2 var av den anledningen att det är Mac-utseende med möjlighet att förstå på ett enkelt sätt vad man sysslar med. Men det verkar som att de flesta använder LUA ändå vilket blir jobbigt för oss som inte behärskar den koden och då kan man inte ta del av hur ni löser olika problem. Jag vet att man kan gå över från det grafiskt till LUA och inte tvärs om vilket är konstigt från fibaros sida tycker jag. Vore trevligt om dom som kan lösa dessa problemen i trådarna valde att inte programmera i LUA när dom jobbar i HC2 eller finns det någon hake med att göra det. Har jag missat något eller det möjligt. Annars känns det som att tvingas bygga ett hus med endast hammare och såg fast det finns trevligare verktyg att tillgå.
Japp, det är förmodligen så enkelt. Har dock sett mer "sofistikerade" lösningar (typ http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9745.pdf), men det skall man kanske inte förvänta sig för en hundring...GK100 skrev:
Tex denna http://www.laskompaniet.se/kolvkontakt-lk2a/1227-0Starmac skrev:
Sant men det är inte så särskilt snyggt att ha en kabel i en kanal på dörren typ för det är inte alla som klarar av att borra i ett dörrblad på bredden, tro mig det är svårt 😃Hoffan skrev:
