28 842 läst · 140 svar
29k läst
140 svar
Sänkt elförbrukningen med 25 %
Det var så jag kände också, jag betalar trots allt hellre 1,25:-/kwh till svenska staten än 2:-/kwh till den norska
Jag köper också argumentet med gasspis, men det är ju liksom off topic. Sen är ju induktionshäll i så fall ett alternativ. Men gas har en viss känsla ändå med den öppna lågan, det kommer man aldrig ifrån
Mmm, nu när du säger det, så kanske det är mer pengar som kommer tillbaka till oss via statoil, faktiskt. Systembolaget i strömstad lär gå bra.cpalm skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Har sänkt min förbrukning från 22.000 kwh första året i huset till att nu endast ligga på 10.500 kwh.
Detta genom att byta ut den gamla elpannan mot bergvärme, och genom att ha bytt till 3 glas fönster.
Bra jobbat! Försök klämma ner förbrukningen ytterligare 20% det finns sannolikt mer marginal med tanke på att du bytt fönster samtidigt.BerraSWE skrev:
Funderar nu på att köpa växelriktare på Biltema för att ha som reservkraft till pumpen. Några kulventiler och viss ombyggnad av rörsystemet skulle i så fall möjliggöra värmedistribution utan elkraft. Men elavbrott är alldeles för sällsynta för att ett sådant projekt ska prioriteras. Men växelriktarn kanske man kan ha lite skoj med på annat sätt?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Just en växelriktare ger väl ingen energi.Gynteri skrev:Funderar nu på att köpa växelriktare på Biltema för att ha som reservkraft till pumpen. Några kulventiler och viss ombyggnad av rörsystemet skulle i så fall möjliggöra värmedistribution utan elkraft. Men elavbrott är alldeles för sällsynta för att ett sådant projekt ska prioriteras. Men växelriktarn kanske man kan ha lite skoj med på annat sätt?
Inte ens om den är från Biltema
Någon kraftkälla, t.ex. en batteribank, behövs väl också?
Du har helt rätt . Det konsumeras bara en massa energi när man åker till Biltema för att shoppa loss på prylar som kan förverkliga alla galna ideer man ständigt drabbas av. Min tanke var att ordna reservkraft för värmedistribution vid ett eventuellt längre strömavbrott. Kanske tänkte jag högt, men inte tillräckligt högt. Eller också tänkte jag inte alls. Batteriet sitter ju i bilen så det är redan ordnat.KnockOnWood skrev:
En annan applikation som är möjlig, om man har behovet, är frostvakt. Ingående komponenter från Biltema: Frostvakt, växelriktare, 12V batteri, solpanel och laddregulator. Kostar några spänn men kan vara ett trevligt litet projekt, i brist på annat.
Å nåt kul kan jag väl få unna mig för alla pengarna jag sparar ihop på mina energisparprojekt. Tycker du inte det?
Nä, nu kom visst anliggningstermostatet till ICA, så jag grottar ner mig i det projektet några timmar. Innan det är dags att korka upp champagnen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jo då, ju galnare desto bättreGynteri skrev:...Det konsumeras bara en massa energi när man åker till Biltema för att shoppa loss på prylar som kan förverkliga alla galna ideer man ständigt drabbas av...
Kanske tänkte jag högt, men inte tillräckligt högt. Eller också tänkte jag inte alls. Batteriet sitter ju i bilen så det är redan ordnat...
Men lite stringens är också bra.
Kamin har du ju så vad skall du ha biltemakrafset till?
Skål!
