1 294 936 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Skulle vara intressant att få en liten rapport på allt du hittat under huven på Veran. Kanske en enkel instruktion för andra som vill förändra Verans kommunikation hem.phl skrev:
/J
@phl
Håller med @erikssonjorgen att det hade varit fint med lite dokumentation på vad du gör alternativt för att göra Vera'n "stealth"
@phl
Se bara till att göra egna backuper (med z-wave datan) om du stänger av phone-home funtionaliteten. Det har räddat mig ett par gånger. Skulle inte vara kul att bygga upp hela nätverket igen med puckar både här och där bakom armaturer.
· 652 inlägg
Ok, tror jag är med nu. Fibaros 2x1,5 har möjlighet för två brytare som också används för att fysiskt styra två ljuskällor. Alla brytare/dimmers har möjlighet för en extra brytare som endast styr virtuellt.Syversen skrev:Dina vriddrimmrar byter du mot återfjädrande strömbrytare. Manövrering sker enligt konceptet att snabbt tryck är av/på, håller du inne dimmar du upp/ner (släpper du och håller inne igen dimmar det åt andra hållet. Borde inte vara besvärligt ens för svärmor).
Alla fibaropuckar har ingång för extra manöverknapp, på den tvåpoliga brytarpucken är fabriksstandard dock att ingång två styr utgång två (och det är väl oftast så man vill ha det), men detta kan programmeras bort om så önskas.
Jag kör själv ingång två på dimmer för att styra ytterligare funktioner hemma, inga problem.
Skall du handla elmaterial så kolla så att inte elbutik.se är billigare, de har varit billigast de flesta gånger jag handlat.
Då finns det ju lite olika typer av fysiska brytare att köpa. Är det alltid Trapp eller D-Trapp man ska använda (inte Kron)?
Sen har vi en intressant inkoppling i våra hallar där 3 st brytare (som jag vill byta till dimmers) styr all hallbelysning. Behövs en Fibaro-puck till var och en av brytarna?
Dessa borde väl fungera precis lika bra som Fibaros wall-plug på ställen där man inte är intresserad av förbrukningen?
Är nästan halva priset, ca 300kr st. Vilket gör att det känns mer "motiverat" att koppla in lite fler lampor
http://www.etotal.eu/product/everspring-an1572-onoff-schuko-de-eu-116/
https://www.m.nu/zwave-everspring-onoff-socket-p-812.html?osCsid=ls915c9l5mm1dvcl6iuch7du01
Det är inte bara energimätningen, utan även storleken. Du får in två Fibaro i ett dubbeluttag.dhanjel skrev:
Sen skadar det inte med Fibaros nattlampa eller indikation på att en dörr är öppen (jag tänker på LED-ringen).
/J
@erikssonjorgenerikssonjorgen skrev:
När du nämner detta med Led-ringen som indikering, Kör du HC2 då för att styra ringen??
Japp, så har jag också tänkt. Har haft 1 st sedan tidigare och precis skaffat 2 st till.dhanjel skrev:
Som redan kommenterats så är dom inte snygga eller små men i vissa lägen spelar detta ingen roll....varför sätta en dubbelt så dyr t.ex. bakom en soffa där man bara nyttjar ena uttaget...
