5 876 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Dsc 1864 och Fibaro
Fantastisk
nu fungerar det. Tack för hjälpen. Nu har jag fått igång så att Pgm 1 triggar Fibaro så jag kan dimma upp några lampor på natten om barnen kommer springande. Det jag undrar nu är om det blir en kort slutning på pgm1 utgången när en händelse sker i sektionen eller om det öppnar kort. Eller vad händer på utgången när sektionerna triggar
PGM är en minus (o AUX en plus) 12VDC.
Kan inget om Fibaro...är det något i stil med nexa? (Känner att nu åker google fram 😃![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om du inte meckat allt för mycket i PGM-programmeringen så följer utgången sektionen så om den följer en magnetkontakt så får du minus-signal på PGM när dörren/fönstret öppnas tills den stängs igen.
Ok, hur funkar en trådlös deckare i en sektion som skickas till en sådan utgång. Skickar den en triggpuls eller blir pgm-utgången minus så länge som deckaren är aktiv. Är den aktiv hela tiden som man vistas i ett rum eller är det lite då och då först när den vaknar upp
Det blir lite då o då, sedan så skickar en trådlös IR bara ett begränsat par "larm" sedan går den i "vila" för att spara på batteriet.
Tror du kan behöva nått sånt här:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/byggsatser/timermodul-p87314
Iofs byggsats, men det finns nog färdiga att hitta.
Edit:
Färdigbyggt från ELFA (dock bara upp till 3 minuter)
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=85-871-98&toc=0&q=85-871-98
Edit:
Som det verkar nu så triggar mina lampor på bakkant av pulsen från Pgm1 så när den gröna bocken slocknar på Dsc manöverpanel så tänds mina lampor och lyser så länge som jag har ställt in att dom skall lysa i Fibaro. Jag får kolla mer imorgon,men nu funkar det iallafall. Nästa tanke blir att kunna slå på/av larmet från den App som jag har i telefonen. Kan man använda någon Auxingång på Dsc kortet till det
Jag antar att du menar att Fibaron ska skicka en signal till larmet om det ska vara aktivt eller inte?
Har inte manualen framför mig men det bör ju blir samma funktion som när man kör med nyckelaktivering av larmet så det ska gå att lösa
