814 299 läst · 1 749 svar
814k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Det är minst 48 timmar du kan jobba så ta det lugnt du hinner
Vilket projekt! vi har också ett hus från 70-talet, eller egentligen skarven mellan 60 och 70-talet, som påminner väldigt mycket om ert. Hamnade här när jag tittade efter att öppna upp i nock vilket vi hoppas kan bli höstens projekt och blev tvungen att läsa hela tråden. Det går inte riktigt lika fort för oss, men vi har ett väl underhållet bra hus. Känner dock igen de bruna skivorna som du har i badrummet, vi har sådana i hela huset och vi har funderat mycket på vad detta är, har du fått nåt svar på detta?
Jag gillar dock 70-talets estetik som jag finner rätt minimalistisk (i allt utom mönster) och praktisk så vi försöker gå sakta fram och behålla det "formspråk" vi gillar. Men öppna upp till nock i vardagsrum har vi efter mycket funderande bestämt oss för att göra så tack för inspirationen
Håller på med det sista i källaren men är inte alls så ambitiösa, vi har lagt elvärme i delar av den, kaklat och målat med silikatfärg på de putsade väggarna. Men vi har inga boytor där nere (eller biorum) och färre kvadratmeter.
Lane skrev:Vilket projekt! vi har också ett hus från 70-talet, eller egentligen skarven mellan 60 och 70-talet, som påminner väldigt mycket om ert. Hamnade här när jag tittade efter att öppna upp i nock vilket vi hoppas kan bli höstens projekt och blev tvungen att läsa hela tråden. Det går inte riktigt lika fort för oss, men vi har ett väl underhållet bra hus. Känner dock igen de bruna skivorna som du har i badrummet, vi har sådana i hela huset och vi har funderat mycket på vad detta är, har du fått nåt svar på detta?
Kul att du hittat hit och funnit lite inspiration! Att öppna upp till nock va betydligt mycket me arbete än jag trodde men ärt varenda timme och krona!
Ang väggskivorna så var dessa väldigt vanliga i modulbyggda hus ifrån 60/70-talet. Det är egentligen bara tjock masonitskiva. Ett hemskt påfund, hopplös att riva dessutom. Därför har jag valt att ta bort så mycket jag kan av dn och ersätta med osb+gips.
Säg gärna till om ni har några funderingar kring nocköppningen så ska jag försöka vara så behjälplig jag kan!
//Erik
Hej.
Jag är också väldigt sugen på att öppna upp till nock i en del av huset och har blivit ännu mer inspirerad efter att jag har läst denna tråd
Men jag undrar om du hade ventilation på vinden som du behövt dra om? Och i så fall var drog du den?
Jag bor i ett hus byggt 91.
Tobias Gyberg
Ronneby
Tobias Gyberg
Ronneby
Nattpass: 22-02: 50kvm golvvärme klar.
Har faktiskt en frågaerik_n skrev:
Din balk, vilar den på två stolpar/punkter? Så förstår jag det, en i ytterväggen och en i mellanvägg?
Vi tänker öppna ungefär halva (ungefär som det ser ut att du gjort) men vi kommer inte ha någon vägg i mitten av huset som man kan ha gömma en "stolpe" i.
Funderar på om man kan fästa in balken så den vilar på/i de takstolar som är kvar i halva huset? Förstår att du inte är en expert på detta, men eftersom du pratat med en konstruktör kanske ni diskuterade olika sätt att ha balken, man kan ju hoppas
Stämmer bra. Nivellgolvet valdes av ett antal olika anledningar.pelle242 skrev:
- Oisolerad grovavjämnad platta och ca 2,60 takhöjd från platta till innertak.
- Högt markradon och byggmaterialradon.
- Jag ville ha en fukt och radonsäker konstruktion med undergolvsventilation.
Eftersom det blir ventillerat under golvet med värmeåtervinning så valde jag att isolera 70mm under spånet. Det får duga, jag jagar inte kWh och tycker att komforten med varma golv är viktigare än nån 1000-lapp om året i spillvärme ner i plattan.
Eftersom det blir klinker i tvättstuga med golvbrunn så blev det fallspackling där. Det blir även klinker i hallen så när vi ändå är igång så flytar vi där också.
I resten av källaren blir det parkett.
Stämmer, balken står på 2 stolpar. En i yttervägg som står på grundmuren och en som står på källarens hjärtvägg.Lane skrev:Har faktiskt en fråga
Den lösningen som dyker upp i mitt huvud är isåfall att man lägger en ny balk parallellt med den sista takstolen. På den balken ställer man sedan stolpens om nockbalken vilar på.
typ såhär:
Men.. såklart, vad smart, som jag klurat på detta. Får vi bygglov för vår utbyggnad kommer vi anlita en konstruktör som får räkna på detta med. Men jag gillar att vara förberedd! tack!erik_n skrev:Stämmer, balken står på 2 stolpar. En i yttervägg som står på grundmuren och en som står på källarens hjärtvägg.
typ såhär:
