13 728 läst · 73 svar
14k läst
73 svar
Köpa antenn, tips?
Ja, matningen går i antennkabeln, många spänningsenheter har minst två utgångar, t.ex. följande http://www.kjell.com/sortiment/ljud...r/natdelar-power-inserter/televes-5795-p30336 och http://www.kjell.com/sortiment/ljud...r/natdelar-power-inserter/televes-5457-p30340Ludwig skrev:
Ja det blir du tvungen till om du är tvungen att ha antennförstärkare och att tvn inte klara av att driva med rätt spänning. Om man splittar antennkabeln till flera mottagare bör/måste mottagarna spänningsmatning vara avstängd och man använder extern matningsenhet.Ludwig skrev:
Jag köpte nyss Televés DAT-HD KOMBI inklusive förstärkaren F2411305 (Televe's 230Volt, 1 in med 12v till antenn + 2 utgångar) för 990:-. Mkt prisvärt.
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/antenn/utomhus/nedis-dat-hdkombif2411305/143806.5669/
Monterade den på vinden.
En fråga, vi har en televes antennförstärkare 5457 på kattvinden med 4 kontakter, och ett plastlock där det under finns en liten "skruv" som man kan vrida för att öka/minska dämpningen. Problemet när jag skruver denna med det medföljande lilla verktyget är att det bara går runt runt man får liksom ingen som helst bekräftelse på var man är på skalan... är den trasig?
/S
/S
Flyttade nyligen till nytt hus och har också cirka 3 km till tv-masten. Tänkte precis som dig att en antenn på vinden vore rimligt men provade först att klippa av en antennsladd, skala 12.5 cm. Dra sen tillbaks det lilla nät som sitter precis innanför höljet över den del av kabeln som fortfarande är intakt, vik sen bort aluminiumfolien.Ramnemark skrev:
Kopplade in skapelsen till TV:n och hängde "antennen" på en högtalare som stod precis bredvid. Blev utmärkt mottagning. Verkar inte vara jättenoga när man har så nära till masten...
Nu har vi inte just den modellen men på våran (5523) så kan man vrida ca 300grader, om jag kommer ihåg rätt.steve5432 skrev:Hej!
/S
Man kanske inte behöver nån antenn. Vill ha så bra signal som möjligt dock.AndersT1982 skrev:Flyttade nyligen till nytt hus och har också cirka 3 km till tv-masten. Tänkte precis som dig att en antenn på vinden vore rimligt men provade först att klippa av en antennsladd, skala 12.5 cm. Dra sen tillbaks det lilla nät som sitter precis innanför höljet över den del av kabeln som fortfarande är intakt, vik sen bort aluminiumfolien.
Kanske testat med en uppskalad antennkabel först och om de funkar så sätter jag en liten passiv på vinden
Där jag bor så är Boxer enda alternativet. Jag har hållt på med diverse olika antenner och splitters för att få till bra signaler i alla uttag och TV-apparater i hemmet. För nåt år sedan så gav jag upp och tillkallade en antennfirma. Visserligen bytte de ut det mesta och det kostade också en liten slant, men de mätte signalen överallt och satte in förstärkare och dämpare och diverse prylar som jag inte vet vad det är. Resultatet är helt perfekt bild överallt och inget klydd med någonting. Som sagt så fick jag ju betala för kalaset, men det var det värt med tanke på allt pyssel som jag hade tidigare i mitt hemmabyggda antennsystem som ändå aldrig funkade riktigt bra.
