· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Det senaste året, har vi förstått att vår cirkulationspump inte har mått så väldigt bra.
Detta har vi bl.a. märkt på den bristande värmen i elementen, samt p.g.a. den höga el-förbrukningen som vi har.
Vi hade nu därför tänkt att införskaffa en ny (någorlunda energisnål) cirkulationspump, och vi är väldigt tacksamma för alla tips och råd.
Pannan vi har, är en CTC 1100 Ekonomi.
P.s. Får man "lov" att själv installera en ny cirkulationspump?
Ett stort tack på förhand!
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Lägre förbrukning än såhär kommer du inte
Och japp, du får byta pump själv. Men elen får någon annan svara för "korrektheten" att byta själv. El-regler är en djungel.
Komplettera med en bild på hur pumpen är kopplad så kan du får mer exakta svar om vilken typ du behöver, och hur högt är huset som du skalla använda pumpen till? Alltså hur högt är det mellan pannan till översta radiatorn?
Som sagt VVS-mässigt får du göra vad du vill i ditt eget hus. Klantar du till det kan dock försäkringsbolagen ha "synpunkter" när du vill ha ersättning från dom pga vattenskada.krilleman_215 skrev:
Strikt formellt får du nog inte koppla in elen till den. Det är väldigt lite man får göra utan behörighet, typ byta ett uttag eller en strömbrytare och inte mycket mer.
Sedan kan jag personligen tycka att byta ett uttag eller en pump är ungefär lika (o)komplicerat elmässigt men det är min åsikt.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
· 207 inlägg
Ok! Men räcker det inte med att jag söker på den gamla pumpen, så att jag får rätt mått?
· 207 inlägg
Pumpen som sitter nu, heter DAB VA 35/130.
Hittade följande info på en utländsk sida, (översatt med Google):
-Operararea tre hastigheter: Steg 1 -35 W -50 W steg 2, steg 3 -56 W
- Maximal effekt: 56W
- Max märkström: 0,31 A
- Volym Vatten: 0,0026 cm
- Vikt: 2,65 kg
- Max hastighet: 2370 rpm
- Mått L x B x H: 130 x 104 x 124 mm
- vätsketemperatur: -10 till 110 grader C
- Max arbetstryck: 10 bar
- Port trafik med gängad gjutjärn pumphuset, rostfritt stål skaft, grafit bussning, axiallagret keramik
- Auto Motor skydd
- Hållbar, även för torrkörning
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Typ: | ALPHA2 |
Storlek: | 25-40 |
Längd: | 130 |
Anslutning: | G 1½" |
Spänning: | 1x230V |
Kwh/År: | 192.72 |
Axeltätning: | |
RSKnr: | 5731804 |
Artikelnr: | 97993195 |
Adapter: | |
Anmärkning: | Ingen ombyggnad krävs. |
Denna utbytes-info från grundfos. Alltså samma pump som 7713 hos rinkaby.
Intressant kan ju också vara att kolla dina kulventiler som du har ovan under pumpen. Dessa brukar kunna sätta sig som sören. Prova att få in en insex-nyckel/skruvmejsel i fästet. Det har ju läckt en del på den undre.
Får du dessa unionventiler att röra på sig behöver du antagligen inte tappa ur en gnutta vatten...
Varför tror du att det är Cirkulationpumpen som är orsaken till husets höga elförbrukning samt temp på radiatorerna?Guldstrand skrev:
· 207 inlägg
För att den har kärvat/stannat ett par gånger, och är troligtvis gammal och sliten.
En cirkulationspump drar ju bara ca 25W om den inte är av den energisnåla sorten.
Ok, om den pumpar dåligt så måste vattnet som passerar vara varmare för att värma rummen än om man har ett högt flöde på vattnet.
· 207 inlägg
Jag läste någonstans att en dålig/sliten pump, kan jämföras med 4 frysar i elförbrukning.
