Syll - vanligt, men grunda gärna med impregneringsolja under.
sedan använder du syllisolering mellan syll och platta. Se bara till att impregneringsoljan torkat, blir lätt halkigt annars.
Avstånd för skruvavstånd - max ca 1 m. Vi har satt i varje fack (cc60).
Jesca_j skrev:
Hmmm.... Man kan ju undra varför man inte skall ha tryckt virke?!
Förhoppningsvis vet de flesta att man gör tryckt virke av det sämsta virket, använder man sig av bättre kvalitet (kärnvirke), ja då är det inte lika lätt att trycka det längre.
Skall man ha syll, skall det vara kärnvirke av bästa kvalitet, det har jag!
www.algonet.se/~tomtlund
Hmmmm.....man kan ju undra varför de då rekomenderar impregnerad syll... ???
Kan det ha att göra med att de (Villa Varm) lägger golvisoleringen PÅ plattan istf. under betongen och att plattan därför blir fuktigare?
Vi har nyligen varit och tittat på 3 st 70-talshus (-75) med platta på mark och två av dem var besiktigade med anmärkning på fukt i syllen. På 70-talet använde man tryckt virke med en isoleringsremsa under. Alltså ingen riktig fuktspärr mot plattan. Informationen jag har fått från besiktningsfirma och fackman är att träet kanske inte tar skada i sig men att kombinationen fukt och tryckt virke avger den typiska unkna doften som finns i många 70-talshus. Denna doft kan tydligen också ge irritation i ögon och hals. /L
Gick och köpte några byggbeskrivningar från Tenico, bl.a. den som handlar om väggstommar. Det handlar om kurslitteratur som används på byggutbildningarna, vad jag förstår. Och där står det klart och tydligt att det SKALL vara impregnerat virke till syllen.Jesca_j skrev:
Så meningarna går isär, tydligen.
Och när trycktes dessa byggbeskrivningar?
