701 564 läst · 2 540 svar
702k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
Tack för förklaringen, frågan är bara om det hinner bildas gas under den relativt korta tid som laddströmmen överstiger 1,5 A, det är ju bara just i början av laddcykeln som den ligger så högt och gasbildningen brukar ske i slutet på laddcykeln när batteriets mot-EMK stiger och batteriet blir varmare.Bosse_A skrev:När man kollar databladet står det:
Charge (constant voltage)
Max Charge Current 1.5A
Float use: 13.5 - 13.8 Volt.
Cyclic use: 14.1 - 14.4 Volt.
Max Charge Current innebär att om strömstyrkan är högre än 1.5 A kan gasbildning uppstå i det slutna batteriet och det är inte bra och livslängden förkortas.
Float use innebär att om batteriet används i t ex inbrottslarm som nödström, får inte laddningsspänningen överstiga 13.8 V så att batteriets livslängd inte förkortas.
Cyclic use innebär att batteriet används i t ex robotklippare med ständiga urladdningar och då kan man ladda upp till 14.4 V. 2x14.4 = 28.8 V.
I min LD ligger spånningen i slutet på något över 28 V. Det är av denna anledning som LD:n inte ska stå i laddstationen över vintern utan endast placeras i den 1 till 2 gånger över natten under vintern.
Vid laddning ska batteriladderen vara inställd på maxspännenigen (28.2 V) och strömbegränsning inställd på battriets maximala laddningsström. Det innebär att strömbegränsningen träder in i början av laddcykeln och i slutet begränsas spänningen av maxspänningen och då sjunker laddströmmen.
//Bosse
Jo enligt den teknik som används är det elektromagnetiska flödeslinjer och kanske elektrostatiska fält-linjer. Om ledarana ligger med plus o minus i samma riktning förstärks dessa fält, men om ledarna ligger i motsatt riktning kommer fälten att ta ut varandra och då finns inget för LD:n att detektera vilket innebär att roboten inte kan registrera något som inte finns.MBygga skrev:
//Bosse
Du har rätt i det du skriver om magnetfält som tar ut varandra men glömmer kanske att den signalspänning som skickas i begränsningslinan är pulserande, dvs. det kan vara så att de båda ledarna inte tar ut varandra kontinuerligt utan tidvis, klipparen känner av att de tar ut varandra tidvis och hanterar därmed slingan som en prallellslinga men den registrerar kanske ändå att den just kört över en parallellslinga och inte "ingenting". Klipparen "förstår" ju bevisligen när den gått ett drygt varv runt en ö, och lämnar då densamma, så någon form av registrering av slingan gör den ju.Bosse_A skrev:Jo enligt den teknik som används är det elektromagnetiska flödeslinjer och kanske elektrostatiska fält-linjer. Om ledarana ligger med plus o minus i samma riktning förstärks dessa fält, men om ledarna ligger i motsatt riktning kommer fälten att ta ut varandra och då finns inget för LD:n att detektera vilket innebär att roboten inte kan registrera något som inte finns.
//Bosse
På HQ AM så ingår också kodnyckeln i signalen, vilket de har patent på. Detta gör att de klarar flera slingor som ligger nära varandra.MBygga skrev:Du har rätt i det du skriver om magnetfält som tar ut varandra men glömmer kanske att den signalspänning som skickas i begränsningslinan är pulserande, dvs. det kan vara så att de båda ledarna inte tar ut varandra kontinuerligt utan tidvis, klipparen känner av att de tar ut varandra tidvis och hanterar därmed slingan som en prallellslinga men den registrerar kanske ändå att den just kört över en parallellslinga och inte "ingenting". Klipparen "förstår" ju bevisligen när den gått ett drygt varv runt en ö, och lämnar då densamma, så någon form av registrering av slingan gör den ju.
Sent from my Galaxy Nexus using Byggahus
Du har fel! Att klipparen lämnar ön beror på att den inbyggda kompassen känner av att klipparen gått runt 360 grader utan att lämna platsen och byter då riktning för att hitta den yttre slingan.MBygga skrev:
Jag har läst många inlägg i denna tråden och så många "knäppa" inlägg har jag tidigare inte läst i något forum eller annan tråd.
//Bosse
Nu får du kanske sansa dig lite, vad du menar med "knäppa" inlägg får väl stå för dig men att LD har en inbyggd kompass har i alla fall jag aldrig varken läst eller hört tidigare. Har du belägg för det eller sällar sig det uttalandet till din nyss instiftade kategori?Bosse_A skrev:Du har fel! Att klipparen lämnar ön beror på att den inbyggda kompassen känner av att klipparen gått runt 360 grader utan att lämna platsen och byter då riktning för att hitta den yttre slingan.
//Bosse
Jo, Robomow har som de skriver "en intern kompassliknande anordning" för att hålla reda på bl.a. körriktningen men det är inget som Landroid någonstans skriver att den använder sig av, inte heller finns det med någon sådan anordning i de detaljerade sprängskisser över maskinen som finns att tillgå. Jag har heller inte hört att HQ Automower använder kompass men där är jag inte lika säker. Så din kategoriska förklaring hur den känner av ö-gång har jag tyvärr lite svårt att acceptera när det gäller LD.Bosse_A skrev:
Är det någon som vet hur mkt det måste regna innan den tycker att den skall åka hem ? nån som vet vart regnsensorn sitter ?
Min har då inte åkt hem för att det regnar, iaf inte vad jag sett .. och nu regnar det lite och den är ute och kör på hehe.
Bak på övansidan har du 2 krom färgade knappar, det är regnsensornM@ZE skrev:
