701 493 läst · 2 540 svar
701k läst
2,5k svar
Worx Landroid
- Status
Ja någon sorts väderskyddad brytare har jag tänkt mig, men den får ju inte fjädra tillbaka förän klipparen har åkt över till andra sidan. Jag är för dålig på elektronik, men visst borde det finnas en brytare med fördröjning på något sätt?Himmapularen skrev:
· 101 inlägg
Gissningsvis kollar man om hur långt innerhjulet har gått jämfört med hur långt ytterhjulet har gått under en viss tid eller sträcka. Kör man en perfekt cirkel på 2m diameter så kommer innerhjult gå ca 628cm medan ytterhjulet (om det sitter 20cm längre ut) gå ca 754cm. Så jag antar att om skillnaden blir tillräckligt stor på tillräckligt kort tid så kör man runt.
I så fall blir det svårt att lura den att det är en ö. Tillbaka till ritningsbordet.Gimbal skrev:Gissningsvis kollar man om hur långt innerhjulet har gått jämfört med hur långt ytterhjulet har gått under en viss tid eller sträcka. Kör man en perfekt cirkel på 2m diameter så kommer innerhjult gå ca 628cm medan ytterhjulet (om det sitter 20cm längre ut) gå ca 754cm. Så jag antar att om skillnaden blir tillräckligt stor på tillräckligt kort tid så kör man runt.
Man skulle kanske kunna använda ett sånt där billigt reselarm som man hänger på dörrhandtaget, som känner av rörelse, och som kopplar in den tillfälliga slingan när roboten kör över det (eller en liten vippbräda där larmet ligger). Det hänger förstås på att larmet är gjort så att det slutar larma efter en stund, och på att man lyckas lista ut hur man kopplar in det hela... och på att man kan få det vattentätt. Det sista borde vara ganska enkelt.
Eller kanske en sån här batteridriven garderobsbelysning: http://www.clasohlson.com/se/LED-belysning-SpotOn/Pr363342000
Lampan tänds (den tillfälliga slingan kopplas in) när något rör sig framför den (när roboten kör över den) och släcks (ordinarie slingan kopplas in) efter 15 sekunder.
Någon som vet hur man skulle kunna koppla in slingorna istället för belysningen?
Nja, hur den vet att den går runt en ö vet jag ju inte helt säkert men den har förmågan att veta ungefär var den håller hus på slingan på något sätt. Jag har ju som jag nämnt tidigare en isolerad zon 2 med en ö i och när den hamnar på ö-slingan lämnar den den efter ungefär ett varv men det intressanta är att när den går på zon 2 slingan, vilken är minst 75 m runt, vill den lämna även den efter drygt ett varv och kör då oftast nosen i staketet där den blir stående med "utanför arbetsområdet" meddelande. Bra beteende för min del för då kör den inte helt slut på batteriet och jag vet när det är dags att lyfta tillbaka klipparen till zon 1 för laddning. Att den inte lämnar en ö tror jag beror på något fel i kontrollkortet eller mjukvaran för den borde bete sig på samma sätt vid alla ö-slingor. Ta ett snack med supporten om det.JonasForssell skrev:
Den finns i alla fall kvar på Worxtools Danska sida http://www.worxtools1.com/Product.aspx?code=WG795E och även på den Italienska och Spanska t.ex.theon skrev:
