815 202 läst · 2 113 svar
815k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
- Status
Jag kör de vändbara på min 220, det går utmärkt. Skillnaden är som du säger 1 hål på de icke vändbara och 2 hål på de vändbara.JayJay skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Vändbara och vändbara, de går av för mig innan jag hinner vända.
Till min 230 så följde det med enhåls knivar.
Protte
Protte
Men vi hade inte så mycket klöver innan AM, trodde gräset skulle gynnas mer av att bli klippt ofta och inte klövern. Mossan har dock tagit stryk med AM så det är trevligt.Stickan56 skrev:
Tycker också att jag fått lite för mycket klöver i mattan senaste veckorna. Körde en omgång Stroller kombi strax före midsommar. Men vad menar du med "på rätt sätt"? (Rädd att man missar något bra trick.)Stickan56 skrev:
Jag försöker om möjligt följa Olle Bergs råd. www.olleberg.nu klippt från hans hemsida nedan.Prins Daniel skrev:
"Behandlingen får inte ske för tidigt på säsongen utan tidigast sista dagarna i maj, då ogräset är i god tillväxt och medeltemperaturen ligger på minst 15 plusgrader. Man sprider ut dessa medel en varm sommardag när gräset är torrt och jorden fuktig. På natten bildas en dimma, av daggen, som stiger upp och går in i ogräset och på så vis kommer det åt även de svårutrotade ogräsen."
Det viktigaste är inte att du har den finaste gräsmattan utan huvudsaken är att den är finare än grannens.
MVH Stickan
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 474 inlägg
Ny i forumet och jag funderar på att köpa en AM 230 och har några frågor även om jag läst det mesta i forumet. Är fortfarande inte övertygad även om många är helnöjda men jag ser också att många har problem. Jag har en komplex tomt på 700m3 med många öar och smala passager.
1. Kan AM störa ADSL telefon när dess kabel ligger under AM begränsningsslinga? Om så är fallet, vad göra?
2. Kan AM störa trådlöst huslarm, radiostyrda klockor eller annat? Om så är fallet vad göra?
3. Om man har en passage på 1 m bredd 1 m lång mellan pool och häck och man lägger begränsningsslingan dickt häck och pool, tar sig AM igenom och klipper där?
4. Om man sätter blombågar i stål runt buskar, stoppar AM mot dem så man slipper lägga begränsningskabel?
5. Vad händer om man lägger begränsningsslingang runt ett staket i hönsnät. Störning eller?
Krille57 - det bästa är nog att fråga HQ direkt, men några svar kan jag försöka ge.
2. Vi har trådlöst huslarm, och har inte haft några problem.
4. Inga problem, så länge de sitter tillräckligt tätt och kan stå emot upprepade knuffar från klipparen.
Sedan tror jag att 220 är ett bättre val än 230 om din tomt är 700 m3.
Jag har en 220 på 1000m2, fungerar utmärkt. Även jag har komplex trädgård med backar, öar, passager och andra hinder. Den har inte stannat en enda gång på 400 klipptimmar!Krille57 skrev:Hej,
2. Den stör inte mitt larm.
3. Inga problem alls, men den kanske inte hittar in varje gång. (använd guiden vid problem)
4. Den stannar om de är tillräckligt höga. Kommer ej ihåg vad rekomenderad höjd är 100, 150mm
5. Det bör ej störas.
Du skriver att det är många som har problem!? De som är med i detta forumet har haft en del problem kanske. Men hur många av Husqvarnas kunder är med här. Inte speciellt många va?
