3 169 läst · 4 svar
4 svar
Golvvärme hall på betongplatta
Tänkte byta klinkers i hallen på entreplan (6m2) och samtidigt lägga in vattenburen golvvärme. När jag tog bort en platta såg jag att det är en gjuten betongplatta mot undervåningen (källaren) och det klinkat direkt mot den. Vill helst inte bygga på höjden eftersom det då blir en annan höjd jmf vardagsummet bredvid.
Är det rimligt att kunna bila bort någon cm för att gjuta in värmeslingan och sedan lägga nytt klinkers i samma höjd som innan? Kanske man kan bila spår för slangen? Kan man spräcka plattan då man bilar?
Är det ok att inte ha någon isolering mot plattan som gåt mot uppvärmd källare?
Någon som har råkat ut för liknande problem?
Att bila upp ett mellanbjälklag vet jag inte om jag skulle ge mig in på... Även om plattan är tjock finns det alltid en risk att det ger sprickor i betongen och att armeringsjärn skadas. Sedan dammar det otroligt mycket (kolla här http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/45090-frasa-spar-i-betong-golvvarme.html#10 )
Att inte ha någon isolering mot källaren är inget problem, särskilt inte om den är uppvärmd.
Det finns även system som inte bygger så mycket på höjden (men inte vattenburet). Här finns t.ex. ett som verkar funka med klinker. Kanske något att överväga?
http://www.alleco.se/default.aspx?page=48&id=424
