Hejsan!
Ska dra ny el i hela huset, och har fastnat lite på vilken normcentral man ska satsa på.
Vad ska man tänka på i valet ?
Någon som rent kan länka till en bra och prisvärd?
Ska man satsa på en på varje våning?
Självklart ska jag föra denna dialog med min elektriker, men jag gillar att skaffa mig en egen uppfattning också.
Mvh.
Da9911
Mvh.
Da9911
Detta är ju material som din elektriker levererar och installerar.
Han kan ju även svara på alla dina frågor.
Det är ju lite som att fråga: Vilken bil ska jag välja?
Och svaret blir: Vad är dina behov?
Elcentraler är ju lite av en byggsats och anpassad efter varje kund.
Men Hager är väldigt populärt och bra märke.
www.hager.se
www.hager.se
hmm ok, precis som du säger har säkert min elektriker koll på detta men jag skulle vilja skaffa mig en bild av vad man ska tänka på i valet...
Har jag förstått rätt att själva lådan som "flippsäkringarna" sitter i kallas kapsling?
och när det gäller kapslingarna är det antal modul platser och material och design som skiljer?
någon som kan berätta hur de resonerade i sitt val av el-central?
Hager är det självklara valet, som kund kanske främst på grund av att Hager har snyggast elcentraler. Men det är ju givetvis en smaksak, men Hager har faktiskt fått designpris för vissa av sina kapslingar, så fler verkar hålla med mig.
Utanpåliggande = Hager Gamma
Infälld = Hager Volta eller Hager Delta om det krävs en lite större central.
En central är det ultimata, om det finns en källare kan man montera en källarcentral också och lägga värme, pumpar, trefasuttag m.m. på den.
Hur stor den ska vara går inte att säga utan det måste din elektriker svara på, reservutrymme är dock väldigt bra. Likaså tomrör från centralen ut för div. framtida belysning m.m
//Patrik
//Patrik
Vad gäller en per våning eller en gemensam så är det nog mest en fråga om vilket som kräver minst kabeldragning.
Finns det färdiga rör/slangar som kommer återanvändas? I så fall är det väl i stort sett självklart att sätta en ny central där den gamla suttit, eftersom rören/slangarna kommer ut där. Däremot kan det kanske vara vettigt att sätta ytterligare någon central på ett ställe där det tillkommer mycket ny el.
Om det är helt nya slangar/rör eller nya utanpåliggande ledningar som gäller så är valet mer fritt.
Jag vet inte om våningar är bästa uppdelningen, det är nog olika från fall till fall. För ett rejält avlångt hus så kan det kanske vara lönsammast att ha en central för "södra änden" och en för "norra änden" eller liknande.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 055 inlägg
Den största skillnaden är nog att det står Hager på den ena och Biltema på den andra, och står det Biltema så finns en uppenbar risk att folk förknippar elinstallationen med hempul. Sedan har givetvis Hager ett större tillbehörsprogram och bättre plintar etc.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 055 inlägg
Jo, det finns en måttstandard. Alla normkomponenter passar i alla normkapslingar.
Dock kan det finnas olikheter så att det ser konstigt ut om komponenter av olika fabrikat används i samma kapsling. Fasskenan passar heller inte alltid.
När det gäller nått så centralt som en central och med en livslängd kanske lika lång som huset ska man nog inte tveka till att använda det "bästa" ( dvs nått fabrikat i Hager klass, det finns några st olika men dom ligger i samma prisklass) för det är skillnader på grejerna. Öppnar man en Din-line säkring (kostar 10 - 20 kr) och jämför med en Hager ser man att dom inte är uppbyggda på samma vis. det skiljer även i materialet i dom ingående komponenterna, små plastdetaljer och metallegeringar. Köper man dom "dyra" kan man räkna med att dom håller "hur länge som helst" köper man billigt får man räkna med ett visst utbyte. Det är troligen billigare i långa loppet att slippa nya besök av en hantverkare.
Men låt för allt i världen inte elektrikern bestämma helt fritt vilken elcentral han tänker montera. Det är du som är kund och det är du som skall ha den i din bostad. Be att få se olika bilder på olika märken och modeller. Be att få se priserna. Jämför sedan och välj den du vill ha.EyEr0n skrev:
Att elektrikern tycker bäst om Hager, tycker den är trevligast att arbeta med och det är vad han är van vid är fullständigt irrelevant. Det är ungefär som att välja soffa på IKEA utifrån vad transportfirman tycker är enklast att bära upp för trapporna. Att köpa platt-tv utifrån vad butiken säljer mest av eller att låta målaren bestämma tapeten som är trevligast att sätta upp.
Nu kan man ju iof sätta hagers produkter i en annan kapsling om man så vill.Steamboy skrev:Men låt för allt i världen inte elektrikern bestämma helt fritt vilken elcentral han tänker montera. Det är du som är kund och det är du som skall ha den i din bostad. Be att få se olika bilder på olika märken och modeller. Be att få se priserna. Jämför sedan och välj den du vill ha.
Men det är ganska svårt att hitta någon snyggare kapsling än hagers.
Oftast så sitter ju elcentralen ganska dolt och det är inget man varken sitter eller tittar på varje dag, så förhoppningsvis spelar valet av kapsling inte så stor roll.
Vill man verkligen inte se sin elcentral kan man bygga in den i en frän låda och då spelar det ingen roll vad som sitter i lådan.
