10 669 läst · 21 svar
11k läst
21 svar
tina / ånga upp vattenrör
Är det utanför huset? Ligger kommunala vattenledningar så grunt?
Hade problem med vattenledningar till egen brunn som låg väldigt grunt och givetvis frös första vintern. Fick rådet att åka till närmsta hästgård, lassa ett lager av färsk hästgödsel och lägga på den plats som vi trodde frysningen var (visste med någon meter när).
La ut allt (tog två lass) direkt på marken, täckte med några rullar isolering och en kraftig pressening över allt. Knappt ett dygn senare kom vattnet igen.. Högen fick ligga kvar över vintern, till våren var det fin kompost..
Sommaren efter grävde vi upp ledningen och isolerade den ännu mer.. (Kunde inte förlägga den djupare pga berg..)
Hoppas det löser sig för er..
Ja, det är utanför huset. Vårt egen rör ligger tydligen för nära marken. Vi köpte villan för ett år sedan. Förra vintern var det så mycket snö att det inte var några problem...
Tack för tipset.
Finns det något motsvarande metod utan hästgödsel? T.ex. värmefiltar eller något? Vi bor nog rätt långt borta från hästgård...
mvh
Tanja
Tack för tipset.
mvh
Tanja
Ja, det dyrare alternativet jag fick då var att hyra en sorts gasolbrännare som man ställde på marken och på något sätt fick marken att tina..
Huvudsaken är att värmen går ner i marken så den tinar upp..
· 118 inlägg
När de grävde för bergvärme här la de eldrivna värmemattor mellan hålet och huset för att tina tjälen. Såna borde fungera.
Låter som ett dålt fel... slarvigt gjort...
· 118 inlägg
Ja de verkar finnas hos många maskinuthyrare, tex http://www.hyrmaskiner.eu/
Vi sitter just nu i samma situation som du. MEN, det du behöver är en spolfirma, inte en Rörfirma. Företagen som rensar avlopp mm löser det här problemet år dig genom att man öppnar vattenledningen i båda ändarna och sedan värmer bort isroppen med ånga som förs in med en tunnare slang. Kostar ett par tusen (del av arbetet kan gå på ROT troro jag).
Som långtidslösning kan man sätta in en värmekabel i vattenröret/slangen som man har igång på vintern.
Så, sök på spolbil på gulasidorna eller motsvarande så hittar du nog någon som kan hjälpa dig.
Lycka till
/Tobias
Lycka till
/Tobias
