Mitt första inlägg här på byggahus.
Eftersom man har fått många bra ideér och tips här på sidan, så tänkte jag försöka bidra med lite själv.
Huset är byggt 1950 enplans med källare.
Det första rummet vi ska göra vid nu i källaren är tvättstugan.
Vi dränerade runt huset i höstas.
Det som jag börjat med är byta ut gjutjärnsbrunnen och komplettera med en extra brunn.
Sen har jag slipat ner väggarna med en betongslip.
Gick mycket snabbt men dammade lite, även om jag hade en dummsugare.
Har testat lite olika alternativ innan men tog evigheter att få bort färgen och putsen. Vilket är ett bra tecken på att det inte är så fuktigt i väggarna.
Tanken är att putsa om väggarna, måla med silikatfärg. Sen lägga klinkers på golvet.
Sätta upp lite kökssskåpsinredning. Tänkte sätta tvättmaskin och torktumlare på överskåp till kyl, så man får en bra arbetshöjd.
Här kommer lite bilder på arbetet. Kommer uppdatera allt eftersom det börjar hända lite mer saker,
Detta gillas då jag själv skall ta mig för denna uppgift inom en snar framtid (läs ett par år).. Kommer helt klart att följas. d^_^b
Jag gillar konceptet med att höja upp tvätmaskin och torktumlare, men håller verkligen överskåp för belastningen? Och hur kommer de se ut efter några års vattenstänk?hbenke skrev:
Iofs verkar nån annan gjort liknande lösning:
Så det kanske funkar hur bra som helst?!
Hade en kille igår på besök som ska putsa väggarna i källaren. han kommer på lördag verkar det som och utför arbetet.
Kommer lite bilder så fort det händer något.
Tanken är att putsa med Finjas KC Putsbruk C (0–1) på väggarna.
Ang. överskåpen tror jag inte det är några problem. Det som oftast kan vara ett problem kan vara när stötdämparna på maskinen börjar bli slitna. Då kan det vibrera mycket och skåpen kan ta skada. Men eftersom jag har tänkt och ha ett högskåp på ena sidan och bänkskåp på den andra sidan så får de lite stöd av alla skåpen.
Men
Men
Idag har väggarna blivit putsade med finjas KC Putsbruk C (01).
Svårt och se resultatet på bilderna, men blev bra och jämnt iaf.
Tur man inte gjorde det själv. Tog ungefär 6 timmar för att han skulle putsa väggarna.
Om du är orolig för vibrationer (vilket man kanske ska vara när tvättmaskin centrifugerar) kommer nog inte ett högskåp eller bänkskåp på varje sida om stabilisera, så länge du inte förankrar dom i väggen på något sätt.
Oförankrade skåp är ganska ostabila i sidled och då hjälper det inte att sätta fler skåp vid sidan av, såvida du inte sätter typ 10 st...
