Var milwaukeen också så alltså? Det blir antagligen lättare att föra den långt in, då den inte är lika benägen att kinka och det blir nog också lättare att förflytta en böj längs snabeln.storstark skrev:Har bara provat Millwaukee's kamera lite snabbt på Fredells. Den hade bättre bild, men mindre skärm och 17mm huvud.
Vet inte hur andra kameror är, men Biltema-kamerans hals är som en stark fjäder, den gör allt för att vara rak. Jag skulle hellre se att den var böjbar och behöll formen. Men det är möjligt att alla kameror på marknaden är så.
Jag har idag beställt denna: http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230724632884 återkommer när jag fått den och testat lite!
Äsch beställ svenskt istället. De har inte så höga marginaler som man tror, och då får man även garanti, ångerrätt och öppet köp!
Har handlat från utlandet många gånger men det är som rysk roulette. Ibland får du något fungerande, ibland får du men det fungerar ej och ibland får du inget alls!
Speciellt från dx...
Kanske två snören, ett i var hörn.
Tror du inte den snurrar vilt annars?
Tycker idén låter bra annars.
Det låter:som du styr mot ett mål
En planka och två gummiband för att fästa telefon till nämnd planka.
Kanske två gummiband ovan telefonen för att fixera en ficklampa.
Jag har en känsla av att du redan har köst frågan, och strax drar fram någon sexig aluminiumkonstuktion ;-)
Det funkar nog, skydda den bara med en lite plastburk eller nåt, det är hårt och smutsigt där nere, och glöm inte att slå på lampan, så den ser nåt.
Jag filmade med nån liten "stenålders" dörrkamera jag fick för många år sedan, typ 10+, stoppade några gamla batterier och kameran i en 300ml tom fogmasse-patron och sänkte ner. Funkade finfint. Den hade inbyggda IR-dioder. Har du någon nätverkskamera så funkar kanske det med, kör med wifi och se bilden i telefonen under tiden du sänker ner den
Har testat filma skorstenspipan med min iPhone 4 inskuren i en liten frigolitbit med ståltrådar runt och rep uppåt och neråt. Det blev lite svettigt ett tag när den fastnade halvvägs ner i min 12m långa skorstenspipa. Det slutade med att jag byggde en egen historia av en liten billig webbkamera, en lång USB kabel och några 12v små glödlampor. Kabeln och glödlamporna byggde jag in i en liten korg av najtråd (vill jag minnas) som kunde hasa mot väggarna i pipan utan att fastna. Stog själv uppe vid skorstenen med bärbar dator och en bilbatteriladdare som drev glödlamporna.
