6 853 läst · 16 svar
7k läst
16 svar
IP i uterum?
Har ett inglasat uterum som väl inte ska gå under noll grader på vintern. Har inte installerat el än, men vill göra nu. Försöker hitta info på nätet om vilka lampor som behövs och har inte hittat några klara regler. bara åsikter på olika forum. ALlt från att det krävs ip44 till att det räcker med ip21.
Ok om jag ska ha en permanent lampa att det är likabra på att satsa på högre klass, men om man vill en en liten adventstjärna under julen??
Har ju sett folk som tom har tv i uterummet..
Är ditt uterum så pass tätt och isolerat att det kan räknas som normalt torrt utrymme? I så fall räcker IP21, men jag skulle ändå rekommendera IP44 på fast installerade apparater, ska du en adventsljusstake så sätt den på en portabel jfb så blir det alldeles utmärkt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Det finns faktiskt stöd för detta fall i installationsreglerna, 751.1, även om det bara är ett råd.
Dvs är uterummet helt inglasat där alla fönster normalt är stängda så kan det betraktas som ett torrt utrymme.
Trots det kan det bli kallt och fuktigt vilket inte all inomhusmateriel klarar längre tider. Men en adventsstjärna ska nog överleva.
Vad är portabel JFB??kolvas skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Jag har JFB i centralen, och en portabel i uttaget i garaget, som används för all el utomhus, fördelen med den är att den löser snabbare än JFB i centralen. Bra för att datorer, kyl/frys osv ska klara sig (speciellt om man inte är hemma).
Brukar det inte stå på dem, vid vilken strömstyrka de ska lösa ut vid?
