814 394 läst · 1 749 svar
814k läst
1,7k svar
Villa Svarthem, Totalrenovering av 70-talshus
Hade det varit så bra att vi hade råa betonggolv så hade jag varit överlycklig..Raceman skrev:
Dessvärre har vi golv som är helt åt pipan, gjorda på olika sätt i alla rum, ofta gjutna i flera olika lager, som inte sitter ihop, och som är i så dålig kvalitet (för lite cement?) att man kan bokstavligen dammsuga upp betongen genom att stå på ett ställe och föra dammsugaren fram och tillbaks, det slutar aldrig att rassla i slangen, och hjulen på dammsugarmunstycket gör spår i "betongen"
De flesta golven är dessutom gjutna på ett lager av ett par cm sand liggande på asfalt, här bär vi skor inomhus för att inte slita ut strumporna, och golven är målade bara för att dom inte ska damma hela tiden.
http://www.akkk.se/huset/golv/
Om några år hoppas jag på att vi ska ha råd att gjuta en 10cm tjock sula ovanpå alla dessa golv, eftersom vi inte kan bila upp detta och "göra rätt" så får vi gjuta in det istället
Jorå, det går framåt, har nu mera både vardagsrum och ett sovrum, dock står tvättmaskin och torktumlare fortfarande i köket , och garaget försvann i somras, men om en sisådär 15-20 år ska det nog vara färdigt härjeppeknaster skrev:
Härligt, då har du både cashflow och fritid säkrat ett bra tag framöver! d^_^bDaniel78 skrev:
Har sjukt mycket jobb för tillfället som har saktat ner tempot lite på byggfronten. Mitt inne i uppstarten av 2 nya bolag med allt vad det innebär. Dessutom är jag just nu en säljare kort i huvudverksamheten och får vara ute på fältet och sälja om kvällarna....
MEN, det betyder inte att jag har lagt ner helt. Jag klämmer in några timmar här och där. Idag kom jag hem lite tidigare och släpade fram alla verktyg. Drog av pressen på virkeshögen och insåg att det var slut på 70reglar. Så det blev en sväng till brädgården och sen hem igen. Hann med att regla upp och isolera klart baksidan av den "nya" delen på huset. när klockan slog 19:30 tog vindpappen slut och så jag kom inte längre...
Det jag VILL få gjort innan nyår är följande:
Göra klart fasaden på den ombyggda delen.
Foder och knutbrädor.
Isolera köks och vardagsrumsväggen mot vinden ett lager till.
Dra rör till frånluften från köket.
Tömma och tilläggsisolera vinden 30cm.
Montera mögelstopper eller göra spalt längs nocken.
Koppla in FLM'n till värmepumpen.
Montera nya ytterdörren med sidoljus (ska flyttas 10cm åt sidan för att ge plats åt garderobsvägg).
Mer än så är nog svårt att hinna med. Får nog ringa in farsan på en gång...
Min fantastiska inkoppling av shunten till golvvärmen.
Panel
Mer panel.
Står i valet å kvalet om jag ska riva altantaket och göra klart resten av gaveln nu eller om jag ska skjuta upp det till nästa år... skulle vara ganska bra om jag hade mer än 95mm isolering där i vinter med tanke på att jag bara har golvvärmen nu...
Nu måste jag åka och hämta mer färg så jag kan grunda foder och knutbrädor!
Panel
Mer panel.
Du har ju spottat i nävarna förr.erik_n skrev:
Spotta en gång till och gör klart nu i helgen.
