373 327 läst · 634 svar
373k läst
634 svar
Vårt första hus, ett rött med vita knutar anno 1909 *totalrenovering*
Självbyggare
· 2 694 inlägg
en liten update kan jag bidraga med, fixat "lister" (foder från utsidan som blev över när vi bytt fönster) runt skjutdörrarna, ska upp en "fransiglist" i ovankant, annars så känner jag mig ganska nöjd (även något ner mot golvet, alu eller trä alt. mässing för att täcka mellan golvet o kattvinden)
idag så ska jag hinna med måla fönstersmygen i gästrummet så jag sedan kan tapetsera o komma vidare!
Lätt att få fart på bygget: gör en förstoring av den här ibldeno ch sätt upp där det behöver göras något, den där minen ser ju ut som värsta grova vrålet från Arga Snickaren ;-)
Obeskrivligt söt trots minen.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Tar som sagt längre tid när man har en liten som kräver uppmärksamhet o omvård... men hunnit med att tapetsera o måla fönstersmyg.
blev väggarna i gästrummet, i morrn blir det o skära till runt fönstren o får se om man kan hinna med att fixa dit listerna också
edit: tar bättre bilder i morgon o lägger upp
Självbyggare
· 2 694 inlägg
varit iväg och hjälpt svågern med att bygga ut deras hus så inte blivit något gjort hos oss...
men internet finns ju så har köpt lite småsaker som ska in som bla diskbänkbelysning (kommer köra en slinga av varje för att få starkt och mjukt ljus samtidigt, om det nu fungerar får tiden utvisa...)
denna lyser 390-450lumen/m
samt en slinga varmvit 540-600lumen/meter
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Har ÄNTLIGEN fått hem LED-spottnarna.
30st blev det, 3w varmvitt, lyser kanon!
så i veckan kommer de börja provmonteras o förlänga kablarna för att passa bättre.
även fått hem led-slingorna, de lyser kanon!
dock så läste jag inte så noga så de var inte så vattentäta som jag trodde, så går inte att ha som diskbänkbelysning, men andra som är vattentäta är beställda.
men kommer använda dessa som belysning i kattvindarna o andra ställen
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Har i veckan o helgen mest hållit på o småfixa lite ute på fasaden, anslutningsplankor som ej var klara o annat sådant småplock som är tråkigt... plus att min fru har målat fasaden vi tilläggsisolerade en gång till.
började idag med att bygga ett städskåp i samma stuk som hallen med pärlspont (orginal från 1909)
stommen är rest
panelat lite, bara o köpa gångjärn då jag inte hade några hemma.
kommer på ena sidan vara uttag för centraldamsugaren
stommen är rest
Självbyggare
· 2 694 inlägg
kommit en bit till på städskåpet, några lister kvar (men de monteras efter allt är målat)
även limmat dit 3 av 4 glasskivor (som är målade vita på baksidan) av stänkskydden i köket (den som är kvar är den som ska vara vid spisen)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Då var städskåpet målat första vändan, en målning till sedan lister och handtag.
provmonterade (läs hängde dit) en av 3W LED-spottarna jag har hemma som bla ska vara fasadbelysning (infälld i takfoten på långsidorna), kommer vara 6st per långsida av huset, samt ev som belysning under taket vid ingången.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
monterade handtagen på städskåpet idag, grymt nöjd måste jag säga!
i helgen köps lister o monteras upp
skulle nästan kunna tro att det är orginal från 1909 och inte producerat 2011
fick idag även hem led-listerna som är vattentäta till belysning över diskbänken
Självbyggare
· 2 694 inlägg
tackar, står du för husrum o mat o dryck så vet man aldrig
tog idag (medan jag städar för att göra det roligare) och provmonterade LED-listen (vattentäta som kom hem i veckan), tog dock ej av dubbelhäftande tejpen som sitter på den då jag först ska dra permanent el fram från en trafo som jag väntar på leverans på.
kommer även monter en L-profil list så man slipper se ljuskällan när man sitter vid matbordet
bästa utöver priset (straxt över 200:- med frakt) är att den bara drar runt 2W (0.8W/meter)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
ett första långsamt steg mot mer belysning ute..
4st 3W LED spottar (varmvita) monterades idag, gjorde en temporär inkoppling (med skarvsladd inne till transformatorn) tills vi fått riktiga transformatorn och elen dragen som den ska nere i källaren (där kablarna från spottarna går in)
