När min uppställningsplan för båtar och släpkärror är klar är tanken att det ska finnas ett antal låsbyglar förankrade i marken. Dessa ska då användas för att låsa fast släpkärrorna som komplement till kulhandskelås.
Någon som har tips på lämplig låsbygel som man kan gjuta fast i en rejäl betongplint? Får gärna vara i form av en ring så att det inte sticker upp för mycket och riskerar att punktera en oförsiktig förares däck.
22mm armeringsjärn böjd i en stor radie som sticker upp ~3cm? Kanske montera betongklumpen en bit under marken, så när man inte behöver låsa något gör det inget om grus landar ovanpå, och när man behöver låsa petar man lite med en mejsel så är det klart att sticka in kedjan.
Grovt järn och stor radie klarar man oftast att köra över.
Nackdel vid snöröjning dock
Du skulle ju faktiskt kunna ha detta nedsänkt.
Tänk dig ett gjutrör med lite större diameter, ta en stång (rostfri kanske) i lämplig dimension som du gjuter in. För att kunna dra en kätting runt stången har du vid gjutning en liten hink eller kopp som skapar lite luft runt stången. Detta skulle sedan kunna grävas ner och ligga i jämnhöjd med asfalt/ytlager.
http://www.abus.de/us/main.asp?Scre...2189172&select=0104b07&artikel=4003318271618f
Dyra men bra går att fälla ner och är av klass 3 "Klarar över 4 tons drag."
http://www.if-sakerhet.se/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/w/b/wba100_4_800x600.jpg
Bild Från IF´s hemsida
Kolla den hemsidan tex.
http://www.elitesecuritysupplies.com/ground_anchors.htm
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Sätta stor (2m) spegel i bef badrum, typ inkaklad stil? Tips?
Badrum -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Luftavfuktare i tvättstuga - tips önskas
Tvättstuga -
Avleda regnvatten - stenkasett? Tips och idéer mottages.
Vatten & Avlopp
