25 118 läst · 22 svar
25k läst
22 svar
fukt i garage
Har lite problem med fukt i mitt garage och har även fått lite mögel på gipset längst ner på ett par ställen. Har idag ingen ventilation. Garaget isolerat. Vad är bäst? Paxfläkt, avfuktare eller solarventi? Sistnämnda e ju ganska dyrt!
jag har iofs isolerad platta med golvvärme med...men jag kör med ventil i ena änden och paxfläkt i den andra...fungerar kanon, håller runt 17 grader i garaget och det blir inte ens imma på fönstrena när man kör in en helt igensnöad bil....fungerar kanon för mig och det torkat riktigt fort....
M
M
Jag skrev vad anses vara bäst till respektive. Men visst kan man bara vädra. Saknar du ventilation, låses fukten i garaget. Plasten andas inte. All fukt kondenseras o rinner ner. Därför har du störst problem med gipset nere.
Bara ventilation, förbättrar lite situationen. Bäst resultat får man genom att både värma upp och vädra. Som förra skribent, jag och många andra. Vill man spara, duger det med att slå ut vatten från den instängda luften. Dvs avfuktare. Placerar du endast en fläkt, kommer den att dra in luften och kasta ut igen. Gissa vad händer om den relativa halten uppgår till 80%? Du suger in den!
ok, fortfarande lite osäker dock....driften på en avfuktare ligger ju ändå på några hundra watt. å andra sidan är jag tveksam på om en pax-fläkt i ena änden och en ventil i andra fungerar tillräckligt. På vintern har jag endast 5-7 grader i garaget. Gissar på att det är för lågt.
Sitter precis och funderar på samma sak och vilken av de två lösningarna jag ska välja. Har plast i både tak och väggar. Funderat på alternativ 1 men har dåligt med ställen att sätta ventil på för tilluft så avfuktare kanske är bättre?
Har jagat omkring efter en Zibro DD 108. Det är en kombinerad sorbtionsavfuktare som klarar ner till +1 grad.
Kostar runt 2000 kr men är slut nästan överallt. Ringde dock till Coop bygg nyss och de hade den för 2495 kr.
Fördelen med den är ju att all alstrad värme återförs till rummet !
Någon som har erfarenhet av denna?
Verkar vara väldigt lik echodry combi.
