13 853 läst · 19 svar
14k läst
19 svar
kolv vs scrollkompressor
Ja, jag vill nog påstå det.birch skrev:
Det finns andra saker som är MYCKET viktigare i valet av värmepump och leverantör. Borrdjup, pumpstorlek, reglering, konfigurering, anpassning till ditt värmesystem osv osv kommer i mycket större utsträckning påverka ekonomin i din investering.
När du känner att du har örnkoll på allt ovanstående och fortfarande har tid/ork kvar så kan du ju ägna några minuter åt att fundera på om det verkligen är någon skillnad som har en praktisk betydelse.
Tjena.
Handlar om "ny" teknik mot "gammal", kolvkompressorn har bevisat att den funkar och funkar länge, scroll har färre rörliga delar, åtmindstånde påstådd lägre ljudnivå. I teorin så bör färre rörliga delar innebära mindre slitage..men det var i teorin det. BRA installatör och rejält borrhål (gärna för att täcka totala effektbehovet...finns en framtid också) är oerhört mycket viktigare än vilken typ av kompressor.
Här finns en beskrivning hur scrollkompressorn fungerar.
http://tristate.apogee.net/cool/ccl.asp
http://www.greenbusinesscentre.com/Documents/Scroll Compressors.pdf
Principen är två spiraler där den ena är fast och den andra rör sig excentriskt så att det bildas gasfickor som förflyttas innåt i spiralen. Ingen av spiralerna roterar. Gasen går alltså in vid spiralens periferi, och kommer ut komprimerad i spiralens centrum eftersom fickorna blir mindre ju närmare centrum de flyttas.
- kompressorn har inget startmoment eftersom spiralerna inte ligger emot varandra när kompressorn står still.
- inlopp och utlopp behöver inte regleras med ventiler som i fallet med en kolvkompressor, eftersom principen i sig själv innebär slutna fickor. Detta är en orsak till att kompressorn är tystare. (Avsaknad av vevstake och kolv är en annan orsak till mindre vibrationer)
- belastningsmomentet blir jämnare eftersom kompressionen sker mer kontinuerligt.
- naturlig hantering av överlast genom att spiralerna helt enkelt trycks isär och minskar kompressionen, och därmed skadas inte kompressorn.
- verkningsgraden är högre än för kolvkompressorn
Principen uppfanns redan 1905 av Léon Creux. Varför den inte använts i större utsträckning vet jag inte.
Rent praktiskt är ljudet största skillnaden. Jag skulle välja kolvkompressor. En vinande scrollkompressor är irriterande i längden. Alla kända kvalitetsmärken kar kompressorer av bra kvalitet.
Av de vanliga märkena i Sverige är det vad jag vet endast Nibe som har kolvkompressor ljudet skiljer väldigt lite men tror Ivt är lite tystare än Nibe. Om man tittar på Nibe så har modellerna med kolvkompressor bättre cop än scrollkompressor modellerna.FredrikR skrev:
Det kan kanske stämma. Jag kan Nibe men inte IVT så jag vågar inte säga vad som är tystast.
Dock gäller det att man ska jämföra likvärdiga modeller, du kan ju inte jämföra en klenare Nibe med en starkare IVT eller tvärtom.
Det finns säkert jämförelser, men vi kan nog enas om en sak.
Den nya generationen värmepumpar är tysta!
Dessutom låter det lika olika beroende på vad det är för kompressortillverkare. . .
