Är inte säker på om detta löser ditt problem, då jag inte vet vilka storlekar som finns. När jag köpte min stos tyckte jag den kostade en förmögenhet och den fick dessutom beställas (den överförde från 100 till 125 mm). Har sedan uptäckt att det finns lite olika storlear till bättre priser vid spiskanalerna på byggvaruhusen, kan vara värt att kolla.petersk skrev:
--- Mats ---
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det finns övergångar till ventilationsrör, är visserligen 63 mm men det passar nog.
Sedan finns det silvertape, 30-40 varv så har man ökat på en 64 till 100 mm.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Går det att sätta en större anslutning på hyveln då?
Protte
Protte
Man kan modifiera ALLT. Det går även att få in en 125 mm anslutning till bordssågen:
http://www.swedishwoodworking.com/articles/improve-dust-collection-on-bosch-contractors-saw/
Jag har några m 125 mm spiro fram till spånsugen, axminster alu blastgates (125mm http://www.axminster.co.uk/axminster-aluminium-blastgates-prod376520/) som passar tillräckligt bra i spiron och 120 mm sugslang från swedendro, men ... slangens innerdiameter är för liten för att trä på axminsterspjället och dess ytterdiameter för stor för att gå i spjället. Dessutom är den rätt styv och allmänt ohanterlig. Jag har provat med vanlig ventilations skarvmuff 125 träs utanpå spiro och passar fint på axminsters spjäll, men slangen är för tjock för att gå i. Jag har provat med 125 nippel som egentligen ska in i röret, men slangens innerdiameter är för liten för att gå på. Så hur brukar man ansluta sugslang mot t.ex spiro/spiro med spjäll?
Precis, silvertejp brukar kunna agera slangadapter i många fall. Kan bli lite kletigt med tiden men ibland har nöden ingen lag ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Plåt? Antingen kör du ner till närmsta plåtis (mekanisk verkstad eller för den delen plåtslagare) och tigger/köper en remsa plåt. De kan säkert klippa en lång remsa om 50-70mm bredd. Om du inte vill befatta dig med dem har exempelvis Bauhaus tunna galvade plåtbitar. De är inte billiga i förhållande till mängden men slutpriset blir ändå bara några tior.
Vet at tråden er lidt gammel, men jeg har lige köbt en FM300 spånsug, och har fundt et sted i england, hvor man kan få 15 meter transparant spånsugslang i 125 mm for 1700 kr. Prisen er inkl frakt och alt.
Det er 113 kr pr. meter, hvor duabhuset skal have 150 kr pr. meter for slang der icke er tranparant.
Nogle der vil dele en 15 meter slang med mig?
http://www.dustspares.co.uk/flexible-ducting-pu-125mm-x-15m.html
Jeg bor ved Hässleholm - Skåne.
Mvh
Peter
Mvh
Peter
Det här med slang är inget lätt har jag fått erfara... Är i behov av 3-4m 125mm, 1m 63mm och 1m 40mm slang men ingen av dom firmorna jag har varit i kontakt med säljer i så korta längder, utan det är 10-15 meter som gäller.
