52 260 läst · 73 svar
52k läst
73 svar
GHIA eller Nivell golv?????
Ungefär så luktar det om man kör ner näsan under golvskivan (har ett hål i diskbänksskåpet). Klossarna säger du? Jag som gissade på isoleringen. Måste man ha fläkt? Räcker det inte med att isolera trä från betong och hänga upp isoleringen på reglarna?Macke202 skrev:
Hej Fredrik (i Trollhättan)
vårt hus har en liknande konstruktion som ert med reglar ovanpå betong. Dock ligger det byggplast ovanpå all betong så inget trä är i direktkontakt med betongen. Huset är 37 år och trät är som nytt på de ställen jag har kunnat se (man bryter inte upp golvet överallt..) Har även sett grannhus som är ok.
Kanske inte så man ska bygga men det tycks fungera!
//Jens
//Jens
Fredrik i Trollhättan skrev:
Jag läste mitt inlägg och jag hade tänkt längre än jag skrivit, klossarna hade en högre fuktighet än gränsvärdet men under isoleringen direkt på plattan låg det även en hel del sågspån och annat skräp som man lämnat och tryckt ner isoleringen på. Vi dammsög hela plattan för att få bort allt organsikt material och detta var nog den största boven när det gällde lukten.
Här är en bild på hur det såg ut, dels ciggpaketet o sedan ser man det lite mörkare spånet nere i alla ojämnheter i plattan, det låg kvar sedan det byggdes. Hittade även en räkkaviar tub från 1973. (man kan skratta åt det nu)
http://jits.se/smecken/hus/bilder/golv/8.jpg
När det gäller vad man måste ha för lösning så är det nog väldigt individuellt från fall till fall så det bästa är nog att ta dit en besiktningsgubbe/gumma.
Komplett och komplett - det beror väl lite på vad det innebär.svensson skrev:
Ingår borttagande av gammal golvkonstruktion?
Ingår ytskikt (För oss gick bara det på 550 kr/m2)?
Ingår moms?
Får du allt det för 1000 kr/m2 så är det billigt!!!
Hej Macke 202!!
TACK, TACK ;D ;D
Att riva ut 80 kvm nästan nytt golv var inte roligt, men nu dammsugar vi så svetten lackar.
Kryper på alla fyra och borstar med diskborste samtidigt. ( Ni känner igen det)
Ska bli skönt när vi kan bo här igen ;D
"Vi hade i alla fall tur med vädret" ;D ;D
Mvh//Liiisa
TACK, TACK ;D ;D
Mvh//Liiisa
