56 524 läst · 413 svar
57k läst
413 svar
Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
Nu är Tank och Panna beställd..
Panna: Fröling S4
Tank: Rektangulär tank på 4000 liter.
Det blev med 2 st slingor i tanken för v.v.
Tan som gjorde tanken tyckte det inte skulle funka att sätta radiatorkretsen direkt
på tillop/retur till pannan, han sa att vattnet kanske kommer att gå baklänges på nå vis, så han skulle svetsa dit uttag för det också..
Skulle jag haft ett uttag mitt på tanken så jag kan köra med 4-vägsshunt?
Kanske förbättrar skiktningen lite..
Panna: Fröling S4
Jag har följt de råd som "Matss" givit och har bivalenta shuntar med ett värmeuttag från laddledningen (strax innan den går in i acktanken) och det andra från mitten av acktanken. Funkar jättebra! När acktanken är fullladdad tar shunten värme från mitten och när det krävs så tar den värme från det övre uttaget. När acktanken är tom så får jag vid eldning snabbt värme på radiator och golvvärmekretsen när uttaget till shunten sitter på laddledningen. Har 35 mm koppar på laddkretsen men 2" järnrör sista halvmetern in till acktanken, där uttaget sitter, så även golvvärmeshunten hinner "parera" när värmen från pannan kommer. d^_^bichgary skrev:Nu är Tank och Panna beställd..
Panna: Fröling S4
Om man ansluter radiator kretsen via tanken kommer inte "restvärme"
återvinningen att funka.
Det hela bygger på att shunten i laddkopplet öppnar och pumpen startar på lägsta varv då förs värmen från pannan över till radiator kretsen.
Kopplar man via tanken kommer återvinningen att förstöra skiktningen.
Alternativet är att helt koppla från återvinningen.
Detta gäller ETA:s styrning men jag gissar att det är lika på Frölingen.
ichgary, vem är din leverantör av pannan?
Vet inte riktigt hur det funkar på dendära pannan, har inte hittat någon
instruktionsbok. Men Pannan dyker väl upp snart då lär man väl se hur
allt hänger ihop.
Han som är den officiella agenten i Sverige, kommer inte ihåg namnet
men står på Frölings hemsida, under Sverige.
allt hänger ihop.
Sitter och försöker räkna på radiatorkretsen inne i huset och märker att jag nog behöver grövre rör än jag trott..
kommer mata 2 kretsar á 4 resp 3 radiatorer med olika storlekar 3 av dem är 2 meter breda + en krets med en liten radiator.
och beräknat för DT30, vilket gör dom ganska stora..
Om jag fattat rätt kommer jag behöva 22-rör fram till första radiatorn, iaf på den med 4 radiatorer, sedan gå ner på 18 till resterande 3. Sedan behöver dom stora 15-rör från stammen till radiatorn..
Verkar jag vara på rätt väg med det här?
det beror väl på vilken pump du väljer
Hur har du räknat när du kommit fram till att du behöver 22mm?
I vårat hus som är en gammal norrbottens gård är hela konverteringen gjord med 15mm prisol fördelat på 14st radiatorer och ca 200m2, en "slinga"
med 9st element och en "slinga" med 5st element.
Vet inte vem som gjort eller räknat på det men funkar gör de.
Har försökt själv med PurmoMaster programmet..
Ganska svårt att veta hur stora rör jag behöver..
Bör jag klara mig med 15-rör? Jag kör med 22-rör in i huset,
sedan 15-rör i 2 st slingor åt varsitt håll, sedan 12-rör
ner till varje radiator..
Kan någon säga mig om detta kommer funka?
NU kommer lite bilder på projektet, som nu är i full gång.
Har nu fått in Tanken och Pannan. fast har inte listat ut hur jag ska placera Pannan riktigt än.
Snyggt!
Gillar tanken d^_^b
Gillar tanken d^_^b
Har nu satt igång lite smått med rören..
Märkte att det inte gick så bra att hårdlöda dimensioner över 22 med Gasol, håller det
lika bra med vanligt kapilärlödnings-tenn? Dvs "Mjuklödning" till de grövre? Blir ju ingen märkvärdig belastning på dem.
Eller måste jag försöka få tag i en asetylen brännare?
