16 973 läst · 28 svar
17k läst
28 svar
borra i kakel
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Aha, då funkar båda.....men kanske man ska gardera sig med kakelborr ändå, så minimeras risken för sprickor.
Och en ännu dummare fråga......vilken typ av skruv/plugg. Molly, för att det är gips bakom....?
Ingen plugg alls...mariahe skrev:
Egentligen skall du bara skruva upp saker i reglar/konrtlingar Det är svårt att täta hål som inte bottnar.
Som sagt, kakelborr eller borrhammare (brukar själv använda slagfunktionen fast vara försiktig).
Jag brukar sätta plugg.
//Patrik
//Patrik
Kakelborr med en skruvdragare på låga varv är det som gäller. Avråder helt från slaggborr. Om det är genomföringar på rör är det bästa att borra hållen först innan plattan är monterad på väggen. Det senare är väl helt uppenbart.
Det finns bra sätt att fästa saker utan att behöva borra alls med tanke på att inte göra håll i tätskiktet. I andra hand skulle jag borra i fogen mellan plattornaoch då helst ha en träregel bakom våtrumsskivan. Skulle försöka undvika att borra i plattan.
