5 039 läst · 33 svar
5k läst
33 svar
Isolering yttervägg
Sida 1 av 3
Hej! Gör debut genom denna fråga här. Är i färd med att riva ut mineralull och grejjer i väggen på ett plankhus daterat 1909. Undrar hur jag ska lägga upp det hela?
Såhär är min plan utifrån och in:
1 panel
2 luftspalt,
3 vindpapp,
4 vital isolering,
5 osb-skiva
6 pärlspånt
Verkar detta ok? Hur tjock ska luftspalten vara och är det ok med osb-skiva?
Eller ska jag göra som de föreslår på vitals hemsida;
1. Panel
2. Korsregelkonstruktion 22x100 mm k 600 mm + 22x100 mm k 600 mm
3. Träfiberplatta 25 mm
4. Vital träfiberisoleringsplatta 150 mm och bärande ram 48x147 mm k 600 mm
5. Lufttätt papper
6. Inre täckplatta 13 mm
Vad menar de med träfiberplatta?
Vad tror ni? Tack på förhand/Magnus
1 panel
2 luftspalt,
3 vindpapp,
4 vital isolering,
5 osb-skiva
6 pärlspånt
1. Panel
5. Lufttätt papper
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Hej och välkommen!
Luftspalter är ett modernt påfund, möjligen kräver modern färg och isolering mer ventilation än gammal?
Kan inte se var plankväggen hamnar i din uppräkning? Är den utanför eller?
Vad är det för isolering du ska sätta in?
Vital isolering verkar schysst tycker jag : http://www.vitalfinland.fi/sweden/sidor/produkter/
Bra pris dessutom tycker jag. Ja, plankorna ligger innanför den utvändiga panelen. Kommer att måla pärlsponten såsmåningom med linoljefärg invändigt. Frågan gäller väl luftspalt eller inte, osb eller råspont eller om jag helt ska köra enligt beskrivningen på vitals sida. Ingen plast
Läste nyss...(minns ej var...nån byggnadsvårdsbok) att idén med luftspalt bakom panelen är ett modernt påfund för att försöka lösa problemen med att träpanelen ruttnar när man målar den med tät plastfärg som gör att träet ej kan andas luft utifrån.
Förutsätter att du ej har för avsikt att måla ditt hus från 1909 med plastfärg så då behöver du ju heller ingen luftspalt, om jag fattat det rätt.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Klart att råspånten är ett bättre material ur byggnadsvårdssynpunkt. OSB-skivornas egenskaper känner jag inte till, så jag skulle nog hellre välja råspånt.
Känner mig inte så svårövertalad . Då bör följande vara bra:
1 panel
2 plankvägg
3 vindpapp,
4 vital isolering,
5 råspont
6 pärlspont
Undrar varför vital rekommenderar vindpappen innanför isoleringen?
Kan man köra dessa materialval vad gäller isoleringen i tak:
1 tegel
2 läkt
3 tjärpapp
5 råspont
6 vital isolering
7 pärlspont
Då lär ju ingen luftspalt behövas där heller eller?
1 panel
2 plankvägg
3 vindpapp,
4 vital isolering,
5 råspont
6 pärlspont
1 tegel
2 läkt
3 tjärpapp
5 råspont
6 vital isolering
7 pärlspont
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Känner inte till vital isolering, men jag hade nog velat ha en råspånt,22mm, luft där, eftersom pappen inte andas.
Jag hade velat hålla vinden så långt utanför innerväggen som möjligt. Men din isolering är kanske nån specialare i det avseendet.flis skrev:
Vital är ett "snällt" material eftersom det är cellullosafibrer = kliar inte, binder inte fukt som mineralull.
MEN, (trots vad Vital själva säger) det är ett litet helsike att skära i det, skivorna är dessutom hårda så det gäller att ha rätt tjocklek på regelvirket alt skivorna. Skivorna är också lite kortare än vad vi är vana vid.
Vi använde Vital i mellanbjälklaget när vi bytte ut den gamla (kattpissluktande) isoleringen.
