10 732 läst · 20 svar
11k läst
20 svar
Val av kap och geringssåg
Sida 1 av 2
Jag har kört sönder min gamla kap och geringssåg och behöver nu införskaffa en ny.
Det behov jag tror jag har för framtiden är konstruktionssågning upp till 45x120 virke samt även halvfinsnickeri tex. sågning av lister foder m.m.
Var inne och kollade vad de lokala byggvarofirmorna har att erbjuda och de som jag kom fram till var att den ena firman har en Dewalt 707 och den andra har en Bosch PCM 8S att erbjuda.
Har någon några rekommendationer angående de ovanstående eller andra?
Har en best tool. Den räcker faktiskt rätt långt (stabil genom dubbla rör i draganordningen). Men dess begränsning går vid trapplistsågning, där jag har minus 11 grader i vinkeln (50.5 grader behövs i gervinkeln). Sågen klarar runt 47 grader innan man börjar ta i med hårdhandskarna. Annars skulle jag säga den är mycket prisvärd så länge det inte är finsnickeri det gäller, kan vara värd att titta på.NiclasR skrev:Hej,
--- Mats ---
Den sågen jag har kört slut på är av märket ETC vilket jag misstänker är samma som best tool, power tool m.m.Mats Bengtsson skrev:Har en best tool. Den räcker faktiskt rätt långt (stabil genom dubbla rör i draganordningen). Men dess begränsning går vid trapplistsågning, där jag har minus 11 grader i vinkeln (50.5 grader behövs i gervinkeln). Sågen klarar runt 47 grader innan man börjar ta i med hårdhandskarna. Annars skulle jag säga den är mycket prisvärd så länge det inte är finsnickeri det gäller, kan vara värd att titta på.
--- Mats ---
Under den tiden som jag har använt ETC-sågen så har jag noterat att snittytan inte alltid blir plan och att vinklarna när man sågar annat än vinkelräta snitt inte riktigt stämmer.
Så för tillfället är jag inne på att införskaffa en "märkessåg" men inte för vilka pengar som helst.
Jag kollade priset på DW707 i em. och den låg på 1995:- vilket jag kan tycka är en själig nivå hatr inte kollat upp priset på vad Boschen kostar än. Men det kanske finns bättre sågar om man går upp något i pris m.m.?
Jag skulle vilja påstå att du kommer mkt långt med en dw707 (jag har iofs bara elu-varianten, men den är bra)NiclasR skrev:Den sågen jag har kört slut på är av märket ETC vilket jag misstänker är samma som best tool, power tool m.m.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Köp! Köp! För 1995kr har du gjort en god affär! Vart var det? Visst saknar den en del finesser, men det är en riktig arbetshäst.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Jag utgår från att det var 1995:- inkl. moms, det är iofs billigt ändå. Det jag framförallt saknat på den (och Elus föregångare) är spårfunktionen, att man kan låsa klingans nedåtrörelse säg 10mm ovanför bordet för att få ett spår som har djupet plankans tjocklek - 10mm. Ska dock säga att på t.ex. Makita LS 1013 flexar stativet en aning och spåren blir sådär. Det är väl bordssåg, handöverfräs eller annat om det ska vara precis även om det fungerar till det mesta. Sen tippar man ju bara klingan åt vänster på 707:an medan t.ex. ovannämnda Makita tippas höger och vänster. En fördel särskilt om man dubbelgerar. Bästa exemplet jag kommer på är råspånt i en ränndal som behöver dubbelgeras, men det är ändå sällan minst sagt. Det går ju att göra på 707:an, men man måste vända på brädan och det är skönt att slippa...särskilt det onödiga tankearbetet om man har bråttom. De flesta gissar jag kapar 90 grader minst 90% av fallen, själv ligger jag snarare på 99,5% och på den halva procenten ska resten samsas.
Det är väl restlagret av 707
r som ska ut nu för att helt ersätta med 777:an. Har de köpt in produktnumren från Boeing?
Jepp, og snart kommer Dewalt dreamlinerMr Handyman skrev:Jag utgår från att det var 1995:- inkl. moms, det är iofs billigt ändå. Det jag framförallt saknat på den (och Elus föregångare) är spårfunktionen, att man kan låsa klingans nedåtrörelse säg 10mm ovanför bordet för att få ett spår som har djupet plankans tjocklek - 10mm. Ska dock säga att på t.ex. Makita LS 1013 flexar stativet en aning och spåren blir sådär. Det är väl bordssåg, handöverfräs eller annat om det ska vara precis även om det fungerar till det mesta. Sen tippar man ju bara klingan åt vänster på 707:an medan t.ex. ovannämnda Makita tippas höger och vänster. En fördel särskilt om man dubbelgerar. Bästa exemplet jag kommer på är råspånt i en ränndal som behöver dubbelgeras, men det är ändå sällan minst sagt. Det går ju att göra på 707:an, men man måste vända på brädan och det är skönt att slippa...särskilt det onödiga tankearbetet om man har bråttom. De flesta gissar jag kapar 90 grader minst 90% av fallen, själv ligger jag snarare på 99,5% och på den halva procenten ska resten samsas.
Det är väl restlagret av 707r som ska ut nu för att helt ersätta med 777:an. Har de köpt in produktnumren från Boeing?
Dewalt 707:an är väl rätt mycket tystare. Men annars har jag inga argument för att inte hellre greppa en Bosch GCM8 på K-rauta för 3000:- (som jag hört dom säljer den för ...). Ja ett argument skulle väl kanske vara 1000:-lappen kanske då ... , men jag skulle nog inte låte den tusingen stoppa mig från att köpa den såg jag tycker är bäst, då skulle jag bara gå gräma mig år in och år ut ... ![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men som sagt ljudnivån är helt klart ett argument, för detta var faktiskt en riktigt skön upplevelse när jag var och hjälpte en snickare som hade en dW700, som typ bara viskade iaf i jämförelse med min egen kap/ger.
Förövrigt känns det nästan lite tråkigt att redan ha köpt på sig en Makita nu, för en Bosch GCM8s + boschstativet för endast 5000:- . Hade varit ett riktigt trevligt köp nu. Men jag kan inte springa iväg och köpa bara för att det råkar vara bra pris ... eller ...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Johodå!!!Mikael_L skrev:
Annars går pengarna bara till mat, diverse diffusa boendekostnader, ännu mer kläder till barn och blomma, pensionsförsäkringar eller andra futtigheter. Tänk på dig själv och dina behov för en gångs skull...
/Ronnie
