34 884 läst · 20 svar
35k läst
20 svar
byggmax nibbler
Sida 1 av 2
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-28003.aspx
Såg denna nibbler när jag kollade på plåttak på byggmax.
Vet någon hur den funkar?
Har tänkt ha den till att kapa den veckade 4 meters takplåten de säljer.
Funkar det tror ni?
Funkar det tror ni?
Den kopplas på och drivs av en borrmaskin.templar skrev:
Ingen aning.
Som princip borde det fungera, men i verkligheten beror det som vanligt till viss del på kvalitet på ingående delar och material.
ps, är det carlssonhögtalare i din avatar?
Nu vart jag också intresserad.
Vi lånade något liknande förra sommaren när vi la plåttak på ett av husen på landet.
Men har tänkt köpa på oss en sådan inför nästa tre hus.
Är denna bra eller bör man lägga mer och i så fall på vad?
Att ha en ren nibblingsmaskin känns overkill.
Jag har http://intelligentsound.se/start.aspx?lang=1
en äldre variant med dubbla 8" mellan och diskant. Sånt sjukt grymt ljud!
HIFI
Har ett par oa14 och ett par oa5t2.
drömmer om ett par oa116.
E du nöjd med dina?
NIBBLER
Nibblern borde väl funka till att skära två plåtar med hoppas jag.
199 kr får det va värt
Jag har heller inget extremt intresse men gillar carlsson och välljud.Mikael_L skrev:
E du nöjd med dina?
NIBBLER
Jag ehm... "har en kompis" som jobbar på byggmax och varje gång "han" står i kassan och ser någon köpa en nibbler så undrar j.. "han" om nibblern verkligen duger till något, men eftersom kunderna precis har köpt nibblern så vet de heller inte något ännu. "han" är jättenyfiken på om nibblern är något att rekommendera kunderna.
köpte Byggmax-nibblern för typ ett och halvt år sedan för att klippa rostfri 2 mm plåt till spiskassetten. Funkade fint tillsammans med batteridrivna skruvdragaren. Har i och för sig bara nibblat typ två löpmeter men det var i alla fall inga problem.
(Det blir ett riktigt vasst och eländigt skräp från nibblern, små sylvassa halvmånar på typ fyra mm, men det blir det ju med alla nibblers).
Så mycket tror jag inte att det är....När det bara anges kapacitet i rostfritt kontra vanligt stål (och inte för stål med olika N/mm2) så brukar man kunna ta ca 25% tjockare i vanligt stål än i rostfritt.Mikael_L skrev:
Dock är 2mm rostfritt mycket tjockt i vilket fall. Som exempel kan nämnas att min, förvisso ca 15 år gamla, blå bosch plåtnibbler på 500W bara är specad för 1,6mm i rostfri plåt.
Nu beror det säkert en hel del på vilken sorts bearbetning man håller på med, men rostfritt är generellt mycket värre att bearbeta. Någon material eller verkstadskunnig kan säkert ge exakt besked.
Häromveckan borrade jag några hål i 3mm rf plåt samt gängade vissa.
Borra gick tyngre än i vanligt stålplåt, men det gick förhållandevis rätt bra. Jag var bara mer noggrann än vanligt med att kyla.
Men att gänga var näst intill omöjligt. Jag borrade med rejäl överdim och då gick det med nöd och näppe.
Nu menade jag specifikt för nibblers - där är min erfarenhet att man kan ta ca 25% tjockare i vanlig plåt än i rostfritt.Mikael_L skrev:
