17 685 läst · 23 svar
18k läst
23 svar
Få ner förbrukningen på Husqvarna ReginAír FTX?
Sida 1 av 2
Drar den kontinuerligt 625 watt? ( (450000/30)/24 ) Låter lite mycket.. är det ett stort aggregat eller sitter det någon form av lufteftervärmare på den? Det kan väl knappast vara endast fläktarna som drar så mycket? Givet att det är ett normalstort hus..
Jag har en Reginair VX (troligen liknande, 26 år gammal.) den drar ca. 100W-150W då fläkten går. Men det sitter en elvärmnare på ca. 700W som går igång då det är kallt ute ca. -5 grader. Min värmare gick tidigare igång vid +5 grader vilket blev dyrt. Finns en termostat att skruva på. Kan hända din termostat gått sönder så värmen går hela tiden eller så beror det på att det är kallt ute.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
jag har ett ftx aggregat från -90 annan modell än din, den har luftvärme som styrs av en termostat, så den kan värma hela huset, jag skaffade en luft/luft värmepump, så då vred jag ner termostaten på noll så den inte värmer, men fläktarna kör jag som vanligt så det blir ventilation.
Mitt aggregat har 3 separata proppar för värmedelen så om inte termostaten fungerade så skulle jag kunna skruva loss dem.
Ifall detta kan vara till någon hjälp i ditt fall.
Finns enkla elförbrukningsmätare man sätter på 220 stickkontakter. Ungefär samma formfaktor som en timer. Clasohlsson säljer har jag för mig.. Då ser du direkt hur mycket som förbrukas.. Kostar någon hundring men helt klart kul pryl, givet att även ditt FTX går på 220 med stickkontakt.
ltz skrev:
Det är en sådan jag har när jag mäter hur många kWh den har dragit. Jag ska testa några dagar till eftersom spiskåpan är kopplad till aggregatet för att kunna sätta på mer sug när man lagar mat.
Jocke
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
aha det här med spiskåpan känner jag igen...
ska förtydliga mig, i källaren har jag ett större aggregat med trefas värmebatteri, i den delen som sitter över spisen (med två fläktar i) sitter det ävern en liten elslinga, termostatstyrd, denna termostat kan man reglera själv, den tror jag ska vara för att värma inkommande luft vintertid, denna brukar jag aldrig ha på, men det kan ju vara bra att kolla om termostaten funkar
Köpte ett hus för 18 år sedan med Husqvarnas FTX agregat, men värmaren efter var ej igång, så när det blev riktigt kallt ut fick jag kondens i inkommande lufts rör, dvs det började komma vattendroppar ur inblås ventilerna i taket, vilket fick till följd att spånskivorna i taket svälde ..., detta problem har vi inte haft efter det att vi satte på eftervärmaren, dock med termostaten satt på låg temp.
Pelle
Pelle
Vad är riktigt kallt? Min värmare sitter vid inloppet. Jag får ha lite koll om jag jag får kondens någonstans.psa skrev:Köpte ett hus för 18 år sedan med Husqvarnas FTX agregat, men värmaren efter var ej igång, så när det blev riktigt kallt ut fick jag kondens i inkommande lufts rör, dvs det började komma vattendroppar ur inblås ventilerna i taket, vilket fick till följd att spånskivorna i taket svälde ..., detta problem har vi inte haft efter det att vi satte på eftervärmaren, dock med termostaten satt på låg temp.
Pelle
Jocke
