9 191 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
Hydrofor får luftas ofta.
Hej,vi har en 150 L rostfri hydrofor som jag tycker man får lufta oftare jämfört med några år sen.Brukar tappa ur kärlet helt och sen starta pumpen igen.Om luften skulle läcka ut borde väl vatten också läcka ut eller ??? Ser inga vattenläckage iallafall,finns det någon som har nåt tips om detta ?
Om du inte öppnar så det kommer in luft i tanken så får du inte ut allt vatten.Så ta ur manometern så den kan andas så skall du se att det blir bättre.
Sen kan det ju vara så att du har mycket järn i vattnet.Järn äter syre när det rostar i tanken och det kan ta ganska fort på bubblan...
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Skaffa en kompressor och tryck in luft, mycket mera effektivt. Vid pumpstart kan luftnivån vara ända nere vid utloppet, då slits pumpen mindre. När du fyller på med luft måste du släppa ut vatten samtidigt.
Prototypen
Prototypen
Hejsan,visst öppnar jag ( den nya ) kulventilen i toppen av tanken när jag tappar vattnet,har dessutom en blindplugg i kranen.Har gjort på samma sätt sen vi flyttade hit och då räckte det med 2 ggr/år nu är det minst 4-5.
i och för sej en enkel operation men man undar vad det kan bero på.Och det är ju bra att inte slita onödigt på pumpen för den ligger 134m ned i hålet
Trycka in tryckluft,ja det är ju en variant men det har funkat bättre tidigare och skönt att slippa dra luftslang eller kompressor.
Liknande trådar
Hur får jag igång hydroforen?
Vatten & Avlopp -
Vad är detta runt proppen på toppen av min hydrofor och hur får jag bort det?
Vatten & Avlopp -
Hydrofor? får inte upp tryck och vatten
Vatten & Avlopp -
Får inte upp trycket i hydroforen / inget vatten i kranen, pumpen går hela tiden
Vatten & Avlopp -
Vad jag får med min hydrofor
