Jag får inte ihop det här i mitt huvud hur man tar bort blandaren när det ser ut så här. Tänkte fundera ut det INNAN jag börjar fippla. Det ser inte ut som om man kan skruva av rören och bara dra upp. Är det bajonettfattning på underdelen, så man bara vrider ovandelen ett kvarts varv och drar upp?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske dags att byta både blandare och handfat.
Så slipper du fundera. Ser ju ut som det kan behövas specialverktyg för att komma åt.
Men om man får bort ringen som skruvar fast blandaren mot porslinet, hur får man sedan bort blandaren. De två rör som går ut åt sidan gör ju att man inte bara kan lyfta den rakt upp. Är det någon jag missat?
Nu gissar jag mest. Det ser ut som om du har två muttrar, en blank och snygg mot porslinet och en inte fullt lika blank längst ner. Det är inte så att "delen med röranslutningar" går att lossa om man tar bort den nedre muttern?
På något sätt måste ju blandaren ha kommit ner genom hålet... Sen kanske den inte är så lätt att dela med tanke på "ärgandet". Någon som vet dyker säkert upp snart i tråden...
Sitter en mutter som håller den lätt konade "rör-delen" på blandaren. Sen sitter det en till mutter som håller blandaren i porslinet. Funkar med skiftnyckel o mycket tålamod eller specialverktyg o typ lika mycket tålamod.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
Här är vad som behövs och en beskrivning:
Blandarnyckel 8A. Specialverktyg för enhålsblandare. Den med T-stycke försedda delen fungerar som avdragare mot blandarens förgrening. Hylsan i nyckelns andra ända har 2 dimensioner och passar för övre och nedre låsmuttern. Hylsdimension 28x33 mm. Avdragarmutter R 1/2"
Mycket lättare än att använda skiftnyckel, oumbärlig skulle jag vilja säga. Ett standar-verktyg i varje VVS-service-buss! Hur ska man annars få bort den koniska delen (förgreningen) utan att ha sönder porslinet??? Dessutom ser det ut som den är väldigt ärgad! = Svårare
Edit:
Verktyget kostar närmare tusenlappen med moms och med företagets rabatt på Ahlsell!
Katalogpriset är 1635:- plus moms!
RSK: 289 00 20
Edit:
RSK: 289 00 20
