2 919 läst · 3 svar
3 svar
Zonindelning av badrum?
Håller på och inreder en övervåning och planerar vilken planlösning badrummet skall ha.
Problemt är att det kan bli problem att ha dushen där vi hade tänkt från början om man vill ha strömbrytaren på insidan av dörren. Nedan en förenklad skiss (det var inte enkelt att få till en ASCI-bild;-)).
[tt]
x
x
x xxxxxxxxxxxxxx
x gx
x g x
x g x
x g d1 x
xs g d2 x
xx----xxxxxxxxxxxx
[/tt]
--=dörr
x=vägg
g=halvrund duchvägg
s=strömmbrytare
d1+d2 alternativa placeringar av blandare
Avstånden d1-s=150cm, d2-s=120cm
Enligt blå boken så skall strömbrytare placeras i Zon 3, dvs 120 från duschhuvud. Hur avgör man var duschhuvudet är placerat när man har löst duschhandtag?
Ur ett zonindelningsperspektiv så bör placering d1 vara bättre (längst avstånd), dock så minskar risken att man sprutar vatten mot strömbrytaren med placering d2.
Kanske bäst att placera strömbrytaren på utsidan för att vara på säkra sidan, alternativt bygga en fast vägg istället för den halvrunda duschväggen.
[tt]
x
x
x xxxxxxxxxxxxxx
x gx
x g x
x g x
x g d1 x
xs g d2 x
xx----xxxxxxxxxxxx
[/tt]
--=dörr
x=vägg
g=halvrund duchvägg
s=strömmbrytare
Bäst och enklast är att flytta strömbrytaren!!!! Då får du fria händer att ordna din dusch. Du har tydligen också upptäkt att en standardhöjd på duschväggen hindrar inte en lång person att skvätta vatten ut över väggen!?!
Vi har löst detta problem genom att bygga en vägg upp till taket (2,4m) med glasbetong. Det var inte det enklaste att göra i en trähus på grund av glasväggens vikt men golvet utanför duschen förblev torr.
gaia
gaia
