Hej! Jag har införskaffat ett par ZigBee dimrar, på vanliga, enkla brytare och kronbrytare har det inte varit några problem men när det kommer till trappbrytare / trappomkopplare får jag det inte att fungera. Finns det någon vänlig själ som kan förklara hur denna skall kopplas in? Tänkte köra med impulsfjäder i bägge brytarna. Bif. bilder på hur det ser ut i bägge brytarna från början. Stort tack på förhand!
Med vänlig hälsning, Peter
Kör du philips hue på detta?P Peter Åhnberg skrev:Hej! Jag har införskaffat ett par ZigBee dimrar, på vanliga, enkla brytare och kronbrytare har det inte varit några problem men när det kommer till trappbrytare / trappomkopplare får jag det inte att fungera. Finns det någon vänlig själ som kan förklara hur denna skall kopplas in? Tänkte köra med impulsfjäder i bägge brytarna. Bif. bilder på hur det ser ut i bägge brytarna från början. Stort tack på förhand!
Sen ang trapp funktion, bara impulsbrytare på båda brytarna, samma fas på båda. Parallelt in till dimmer, funkar som trapp då
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 228 inlägg
Du har väl fått en bruksanvisning som visar ett schema på hur pucken kan kopplas in. Om du tittar där så tror jag det klarnar på hur du ska göra. Posta gärna schemat här. Här är en principskiss på hur man kopplar om en trappkoppling till parallella tryckknappar som styr en puck. Obs att du måste ta reda på vilken slags trappkoppling du har hemma, traditionell (vanlig) eller spar (snål).
Tack för svar. Bifogar instruktionen, jag har inte listat ut vart i instruktionen som visar hur man kopplar in dimmern till en trappbrytare. Hur vet jag om jag har en spar- eller vanlig trappkoppling?
Resultatet jag lyckats uppnå är att dimmern fungerar på brytaren där dimmern sitter och via appen men vippar jag på den andra brytaren så tänds lamporna till 100% och jag tappar kontakten med dimmern. Alltså strömmen bryts till dimmern.
Rita ett kopplingsschema för hur du har kopplat nu, så kommer det klarna varför det fungerar som det gör…
Det är ingen annan som vet hur du kopplat, även om vi kan gissa lite…
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 228 inlägg
Här är två exempel ur installationsanvisningen på hur man kan koppla. Jag har inte läst texten då den är för suddig, men den första bilden antyder att pucken klarar av bistabila strömbrytare, dvs en traditionell trappkoppling behöver inte röras alls bara man får tag på ändarna och kopplar den till pucken enligt ritningen.
Den högra bilden är när man har momentana brytare.
Här är ritningar på trappkopplingar, spar till vänster och traditionell till höger.
Du behöver alltså titta bakom strömbrytare och i kopplingsdosor så att du får en bild av hur de är kopplade hos dig, och sedan välja någon metod för att anpassa kopplingen till pucken.
Och du ska inte "prova" dig fram, utan ta fram en lösning som du vet fungerar så att det blir rätt från början.
Den är kopplad med sparkoppling. Bifogar hur det är nu (en annan sektion i huset men också trapp på samma sätt) det som händer nu är att den fungerar som den ska på brytaren med dimmern bakom men vippar man på den andra så kopplas dimmern ur och lamporna lyser 100%. Så frågan är ska jag använda com-porten och om så är fallet hur ska jag koppla mellan dimmer och brytare?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 228 inlägg
Det där ser väldigt fel ut. Enligt den suddiga anvisningen ska ingångarna på hörnet vara kopplade till en potentialfri strömbrytare. Det ser inte ut att vara så här. Det kanske är tillåtet att skicka in 230 V där också, men det framgår inte av anvisningen. Färgerna i denna dosa och i den på förra bilden tyder på att du har en traditionell trappkoppling. Jag har svårt att se hur vi ska komma framåt här. Användningen av den blå ledaren gör att man drar öronen åt sig lite. Du behöver nog inse dina begränsningar och ta hem någon som kan koppla in detta åt dig. Det är ett behörighetskrävande arbete.
Tack! Bif. bild på hur det ser ut i kopplingsdosan i taket. Man har använt blå kabel från kopplingsdosan ner till brytaren men egentligen ska det vara svarta. Så om man bortser från det och tänker att det är svart hur går man vidare då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 228 inlägg
Om du fortfarande har ambitionen att koppla in detta själv så har du en uppförsbacke. Jag tänker inte ge dig exakta anvisningar som att "koppla den blå i mitten mot den högra bruna" utan du behöver själv förstå kretslösningen och koppla rätt från början utan att blanda in färger. Det verkar svårt att ens ge den information som behövs för att kunna ge ett sådan anvisning, och den kommer till slut att likna de anvisningar du redan fått, t.ex i bruksanvisningen. Dosan är fin, men den hjälper mig inte då jag inte ser helheten.
Eller så tar du hem en elfirma.
