5 776 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
ZIbro SC 1332, avfrostar sig själv hela tiden???
har just köpt (Jula) och själv installerat en Zibro SC 1332 med snabbkopplingar utan problem. Men i drift så värmer den väldigt lite pga att den står i avfrostningsläge nästan hela tiden. Jag har har haft några minusgrader sedan installationen.
Den beter sig så här:
1. Jag ställer den i AUTO med fjärrkontrollen och ställer in 19 grader.
2. Den tänder POWER, AVFROSTNING och AUTO lamporna.
3. Ingen värme.
4. Efter nåpon minut slocknar lampan för AVFROSTNINGEN.
5. Fläkten startar (men verkar gå på halvfart) och värme kommer.
6. Efter max 1 minut drar den ner fläkten och efter några sekunder tänds AVFROSTNINGEN igen.
Så håller det på, någon minut i avfrostning följt av 10-20 sekunders värme. I går stod den på så hela dagen utan förändring och jag hade +2 grader i garaget, -5 utomhus. Rummet (60kvm) är än så länge dåligt isolerat men apparaten ska väl spruta värme i alla fall?
Har provat de andra driftlägena också men kan inte få den att värma, avfrostar hela tiden.
Det finns ingen is på aggregatet ö.h.t. eller nåt.
Någon som kan ge tips??
3. Ingen värme.
Jula pumparna brukar ha problem med att ventilerna till ködmediet kärvar.
Prova att motionera ventilerna genom att köra den på kyla i några minuter och sedan växla till värme, varje gång man växlar läget får ventilerna jobba så det kan behöva göras några gånger.
Skippa AUTO läget helt och hållet, kör antingen bara värme eller bara kyla.
Annars finns risk att när värmen i rummet stiger över den inställda temperaturen, att den börjar kyla ner rummet istället. Kör du på enbart värme så kommer den istället bara "ta en paus" när inställd temperatur uppnåtts.
Satt upp min nu i våras och har samma problem med min SC 1332, skall hem och testa detta!alex.ax skrev:Jula pumparna brukar ha problem med att ventilerna till ködmediet kärvar.
Jag har sett i manualen till vissa luftvärmepumpar att det måste vara en lägsta temperatur inomhus för att den skall starta. Titta i pappren till pumpen om du hittar något sådant. Om det är problemet så borde det fungera att värma upp lite med någon annan värmekälla och se om det fungerar bättre.
Är det inte så att luftvärmepumpen använder värmen från inomhusluften till avfrostningen? Är det väldigt kallt inomhus fungerar då inte avfrostningen. Kallaste inomhustempen den kan avfrosta med är väl 10-12 plusgrader.
