1 968 läst · 3 svar
3 svar
Ytvatten "rinner längs berget ner i brunnen" enligt säljaren
Jag är spekulant på en fastighet med en borrad brunn med otjänligt vatten. Enligt säljaren rinner ytvatten ner i brunnen längs berget. Är detta ett standardproblem? Hur löser man det? Vad kostar det? Blir vattnet i normala fall bra om man fixar det?
Ett alternativ är att borra en ny brunn närmare huset. Det känns spontant enklare men dyrare. Är det så?
Finns det något nytaget och analyserat vattenprov så att du vet vad som gör vattnet otjänligt?
Hur ser borrhålet ut? Oftast sitter det ett stålrör i toppen närmast markytan för att täta och förhindra ytvatten från att komma in i brunnen.
Finns det något dokument från borrningen? Borrbevis eller borrcertifikat brukar det kallas. Där ska det stå hur borrhålet är utfört.
Om problemet inte är relaterat till inträngande ytvatten utan t ex hög järnhalt så finns det filter som man kan installera.
Eftersom det troligen är samma grundvatten också närmare huset så kan du behöva ett filter även om du borrar ett nytt hål. Det är att rekommendera att göra en vattenanlys också av ett nytt hål om du väljer att borra.
Grannens ytvatten rinner över vägen till en annan granne och ställer till
Juridik -
Vatten till avlopp rinner otroligt långsamt, hörs kluckande ljud.
Vatten & Avlopp -
Blöt elcentral, rinner längs med vprör.
El -
Droppar från tak och rinner längs fasad - kondens?
Ventilation -
Avloppsvatten rinner bort långsamt i källare
Vatten & Avlopp
