Hur ska ytterhörnet se ut där jag pekar med pilen.
De andra ytterhörnen har jag gjort från information av träguiden.
Undrar om någon fattar vad du menar...
Det ska väl vara 90⁰ det också?
A) Jag tror att frågeställaren vill ha hjälp med hur de stående reglarna skall placeras.
B) Men det ser inte ut som ett ytterhörn.
C) Vad skall den tunna linjen indikera? En pensionärskuvös?
D) Vad menas med "Öppet här"?
E) Du måste anstränga dig lite mer, mikael_joneus!
typ såhär
typ såhär
Alles klar! :D
Mikael_L
Du kan nog göra det på lite olika vis. Men t.ex. som de du redan ritat.
Du behöver främst tänka på att regeln i 90° riktning måste gå att fästa tillfredsställande i husets huvudregelverk samt att du får något att spika och skruva i på båda sidorna av väggen, närmast hörnet.
Som nummer två kan man man fundera på köldbryggor, men det brukar inte finnas så mycket frihetsgrader där.
F) Hur är bilden framställd, med Etch a Sketch ?
Innerhörn alltså, måste ju finnas en massa beskrivningar ute på det, är det inte samma som om du bygger ett hus i vinkel?
/A
OK mikael_l nu slutar vi skoja!
Ber om ursäkt på allas våra vägnar som ironiserar lite över en nybörjarfråga :rolleyes:
Det hörn du frågar efter är ju inte ett ytterhörn egentligen, snarare ett innerhörn.
Men det beror ju på om man ser tillbyggnaden som varm eller kall.
Men det är ju egentligen bara en tillbyggnad ut från en befintlig vägg, och bör inte blandas ihop med den befintliga väggens konstruktion.
För att få stabilitet ställer du den första stående regeln så, att du kan skruva den i en av reglarna i den befintliga väggen för att få stabilitet i konstruktionen. Och du får kanske komplettera med spikregel typ glespanel om du behöver något att skruva den avkapade väggens ytskikt i.
Behöver du verkligen en ritning nu?
Jag ritar ett hus i ett cad program (SolidWorks) mest på skoj för att se om jag klarar av det. :)
Eskil Torp
OK, posta några bilder när det är byggt är du snäll.
Vi behöver något att skratta åt.
Men arkitekter brukar använda ArchiCad.
Case closed :thumbdown:
