8 144 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Yttervägg utan luftspalt?
På den beskrivningen du gör låter det som du får en luftspalt, läkten längst ut bildar ju det bakom panelbrädan. Man bör ha det ja, som svar på din fråga. Ev kondens bakom panelbrädorna måste kunna torka ut, visst har man en diffusionöppen färg så kan ju förvisso fukten vandra ut men det tar ändå ett tag.
Det räcker med en liggande, iaf om vi ska tro träguiden http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4551&contextPage=5947 men det är inget fel i att sätta en stående luftläkt först. Vi gör så på alla våra hus på jobbet vare sig det är liggande eller stående panel. På så sätt garanterar man att det luftar åt alla håll.
Tror nog knappast det betraktas som byggfel om du gör så, så har man gjort länge och länken jag klistrade ovan visar också det, finns hustillverkare som fortfarande gör så.Byggis1976 skrev:
Jag satte själv bara 12 plywoodremsor horisontellt på mitt hus utanpå vindväven, kapade av dem med jämna mellanrum så det kunde blåsa luft rakt upp med. Fast min anledning var att huset är byggt med en liten takfot så en traditionell lösning hade förstört utseendet och det var inga problem för mig att göra så då det är 3" plank i stommen.jkarlberg skrev:
