4 051 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Yttervägg gaarage?
Hej! Just smällt upp en garagebyggsats som jag nu ska isolera... Det är reglat med 45*145 cc 1200. Är det några hinder att isolera det sen dra diffusionsspärr sen slå en liggandes 45*45 cc 600, isolera 45 sen stående gips? Tacksamm för snabba svar
går det att köra liggande gips också då?
Mmm är ju ett altenativ. Skulle kasnke kunna slå fast nå stummpar 45*45 ståendes där kortskarvarna är satt man kan fästa dom hyffsat ialfall? Men då bryter jag inte köldbryggan där men det kasnke gör marginell skillnad?
Kommer att isolera ett garage i sommar och är intresserad av tips och råd du får. Ett problem jag har är att kommunnen kräver dubbla lager gips (eller likvärdig kostruktion) för brandklassningen. Hur är det i ditt fall?beniblasnok skrev:
Har jag faktiskt inte kollat upp än... Står det på bygglovet eller? Jag har 3,2 meter mellan hus och garage. Gäller dubbelgips både i väggar å tak?jtl skrev:
I dag har mitt "garage" en öppning på sidan som klassar det som carport och då gäller inte samma regler. Jag vill stänga det och isolera och kommunen upplyste mig om att det kräver brandklassning, B30 tror jag det var. Hur det uppnås tror jag har mindre betydelse.
Dubbla lager skivor, med exempelvis OSB och gips räcker ofta, sök på additionsmetoden så finns lite tabeller, värden och exempel på kontruktioner. Här är en del: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1406jtl skrev:
