Jag ska isolera och installera el i min carport. Det är tänkt att vara runt 10-14 grader där.
Jag undrar egentligen två saker.
Går det bra att lägga elinstallationerna i ytterisoleringen (95mm) bakom diffusionsspärren och täta runt dosorna. Jag tänkte då ha slangarna med kablar så nära innerdörren som möjligt.
Den andra frågan är ifall man måste ha 45 mm regel med isolering innanför diffusionsspärren. Alltså, kan man montera typ en läkt och innerväggen direkt på den istället för att lägga en 45 mm regel med isolering.
Alltså, dosorna monterade på 95 mm regel i skikt 1, och byta ut 8 mot en läkt utan isolering.
Det som jag oroar mig för att att det vandrar kondens i slangarna samt att jag påverkar konstruktionen om jag tar för många hål.
Men samtidigt så är det ingen byggnad som någon ska bo i. Kom gärna med feedback.
Tack på förhand.
