2 190 läst · 3 svar
3 svar
Yttervägg blir innervägg; plast eller inte?
Ska bygga ut med ett stort allrum. Den gamla ytterväggen blir således innervägg på just den delen. Det gamla halvteglet ska bort och istället reglas upp för att kunna dra lite el. I det gamla huset finns ingen ångspärr i väggarna (och nästan ingen isolering för den delen). Frågan är således:
Tillbygget tänker jag bygga på modernt vis, med plast enligt konstens alla regler. Men kan jag sätta plast på den gamla ytterväggen, dvs. på den plankvägg som återstår när teglet rivits bort? Kåken har självdrag för närvarande. Räcker det då att sätta en friskluftsventil i utbygget? Behövs någon komplettering i form av frånluftsventil?
VÄLDIGT tacksam för synpunkter...
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Plast mellan två sammanbyggda, öppna och uppvärmda byggnadsdelar har i ingen funktion. Plasten ska ju normalt sitta på varma sidan för att förhindra en fukttransport ut genom väggen och kondensation vid daggpunkten.
Hur är självdraget konstruerat i dagsläget, en skorsten? I sådana fall bör du rimligen ha en eller flera mindre lågt sittande tilluftsventiler som skapar ett genomdrag och upp ut via skorstenskanalen?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ja ibland, men ännu hellre lågt bakom radiatorerna. Ett diagonalt flöde från lågt till högt ger ett bra självdrag.
Hur avbilda ytterväggar inkl öppningarför fönster och dörrar samt innerväggar?
Planlösningar -
Isolering innervägg som möter yttervägg
Isolering -
Plastremsa på bärande innervägg missad av entreprenör
Lösvirke & Timmerhus -
Anslutning av innerväggar mot yttervägg och mellanbjälklaget
Behövs plast när jag isolerar ytterväggar invändigt?
Isolering
