Hej. Hoppas att detta är rätt forumdel.
Vi har yttertrappa som har gett sig i framkant, så den lutar utåt.
Nu undrar jag om det går att lyfta framdelen med en domkraft, så man kan lägga under några plattor i framkant.
Ska bara vara en tillfällig lösning, då det ska omdräneras vad tiden lider.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Hej.
Trappan är av betong.
På andra bilden syns hur den lutar ifrån huset.
Var lite när vi flyttade in, men har blivit värre med åren.
Denna trappa är fabriksgjord så det skulle gå att lyfta, om du gör det med försiktighet ..
Risken är att trappan vill ut från väggen , så det måste du hålla koll på när du lyfter
så allra bäst är att göra detta helt framifrån.. skulle nog gå bara med ett långt järnspett
och en cementplatta under...så du får en hävarmseffekt ....akta fingrarna....
Eti..
Eti..
Nej det ska man ju inte. Men den måste upp ca 10cm i luften, för att kunna föra in några plattor.
Ska kolla med mina starka polare när det blir bättre väder.
Tack för all hjälp. Skönt att kunna ställa frågor utan att känna sig helt dum.
