2 495 läst · 3 svar
3 svar
Ytterst enkel dörr till skjul för soptunnor
Någon som kan föreslå en lätt konstruktion / skivmaterial för följande ide för att täcka öppningen till ett skjul för 2 soptunnor. b*h 1200*1600
Eftersom jag inte vill lyfta soptunnorna över en tröskel när jag tar ut dem eller ska ställa tillbaka dem i skjulet med 2 veckors mellanrum har jag ingen tröskel utan allt står på marknivå.
När allt står på marknivå är det inte lämpligt i Norrland med snö att behöva öppna dörrar för att slänga sopor (varje dag).
Normalt har jag på uppfarten några cm hårdpackad snö/is så det är inte praktiskt med hela dörrar.
Jag har då tänkt mig en lösning för nedre delen av öppningen med en skiva (b*h 1200*800) av plywood eller annat som inte väger för mycket som kan kan lyftas bort eller hängas tillbaka (på krokar).
Enkelt att lyfta bort för att köra ut tunnorna,
Till den övre delen göra 2 enkla dörrar 600*800 med en enkel hålla på plats lås.
Enkel lösning för att slänga sopor.
Är det någon som tror på det här eller har gjort något liknande?
Material för skivorna?
Hur kan jag få till en enkel dörr till förrådet i samma material?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på att bygga liten och enkel dörr.
Bytta en hög enkel dörr, till en lägre pardörr.
Fönster & Dörrar -
Byta enkel altandörr mot dubbel?
Fönster & Dörrar -
Produktval - Utanpåliggande enkelbrytare 230V (samt dörrbrytare)
Belysning
