9 394 läst · 14 svar
9k läst
14 svar
Ytterpanel på väggarna inomhus?
Vi har ett hus idag som vi ska tapetsera till hösten, men istället för att tapetsera funderar vi på att ha liggande panel invändigt på väggarna.
Kan man använda ytterpanel på väggarna inomhus är då frågan?
( http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-08021120.aspx )
Tycker personligen att den är mer tilltalande.
Uppsättning av innerpanel, fungerar det på samma sätt som när man byter panel utvändigt?
Tacksam för svar!
Må gott!!
Tacksam för svar!
Må gott!!
Om du har trä bakom gipsen så kan du ju spika/skruva alla brädor rakt på väggen, men det skulle ge dig en väldans massa onödiga hål i väggen.
Det du kan göra är ju att spika upp en läkt eller likannde på väggen i motsatt rikting mot vad du skall ha panelen, dvs skall du ha stående panel spikar du upp läkten liggande. Gör detta och använd sedan såpass korta skruv/spik när du sätter upp panelen att de enbart fäster i läkten istället för att göra hål i väggen.
Måla även läkten svart så syns den inte i springorna.
Jag har hört att man måste låta virket ligga inomhus ett tag innan man sätter upp dom för att virket ska torka och inte böjas efter uppsättning? Stämmer det?
En del säger att man ska sätta upp papp bakom för att få det springorna mellan brädorna snygga, behövs det eller kommer springorna att bli bra ändå? Det kanske räcker om man målar läkten svart?
tacksam för svar, snart ska projektet börja!
Självbyggare
· 2 694 inlägg
skruva eller spika upp det ordentligt så kommer det inte röra på sig.
måla plankorna innan ni sätter upp dem samt en vända efter ni satt upp dem så spikarna/skruvarna blir övermålade så blir det kanon!
